300spartans Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2009 Сообщения: 84 Откуда: Ukraine
Авто: Grande Punto 1,4 77hp
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 00:35 Заголовок сообщения: Порвался трос стеклоподъемника |
Порвался трос стеклоподъемника.
Дверь -левая задняя, привод -ручной.
Реально отремонтировать? или менять целиком. |
zavodg Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 538 Откуда: Киев
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 08:16 Заголовок сообщения: |
Проще найти б/у. У меня на Пунто 96-99 г.вып. есть. Возможно и Гранд подойдет. Цена - 100 грн. Звони. _________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683 |
Gillan Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2012 Сообщения: 39 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Grande Punto
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 13:40 Заголовок сообщения: Re: Порвался трос стеклоподъемника |
300spartans писал(а): | Порвался трос стеклоподъемника.
Такая же проблема, только дверь правая. Получилось отремонтировать или меняли стеклоподъемник? |
Александр_GP_84 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 1109 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 13:51 Заголовок сообщения: |
и у меня по ходу в правой задней - я вообще пока забил..так что я в числе интересующихся тоже... |
Gillan Amico
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 13:57 Заголовок сообщения: |
Цена на новый стеклоподъемник больше 1000 грн. Пока не созрел столько тратить.
Попробую на выходных развальцевать сам механизм, посмотрю как там трос крепитсья, если получится, то вставлю велосипедный трос. Потом отпишусь, получилось или нет. |
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 14:00 Заголовок сообщения: |
Та да, цена неадекватная Отпишитесь по результатам... |
myp4ik Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2011 Сообщения: 378 Откуда: Киев
Авто: Fiat GP 1.4 8v
Добавлено: Пт Авг 31, 2012 22:01 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
У моей порвались все по очереди кроме водительской стороны,
вернее рвётся один а второй тросик перекручывается!!!
Как сделать кулочки и какой нужет тросик, я отписывал гдето уже!
Вот подумал - может бызнесом заняться??? _________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
georgik Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 10:03 Заголовок сообщения: |
а у меня на пассажирской двери перестал работать. Причем если на водительскую кнопку вообще не реагирует, а на свою только опускается. пойду сейчас разбирать. Скорее всего проблема где-то между дверью и кузовом |
myp4ik Италофан
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 12:25 Заголовок сообщения: |
georgik
Смотрите розрыв проводов в гофре обеих дверей!!!
У моей также молчал мой динамик и не слушался стеклоподъёмник пасажырской двери с моей кнопки!
Електрык за 15 минут нашол и скрутил четыре провода - взял за это 100ре... _________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 13:03 Заголовок сообщения: |
myp4ik писал(а): | georgik
Електрык за 15 минут нашол и скрутил четыре провода - взял за это 100ре... |
буду смотреть. вот только не пойму как отстегнуть эту колодку
Кнопку прозвонил правую, во всех положениях по два контакта звонятся. |
myp4ik Италофан
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 13:46 Заголовок сообщения: |
Сверху вниз опускаете рамку рычах и вытаскиваете колодку!
Гофру с двери вытащыте и заверните на колодку, вытенув не много проводку с двери.
Когда будете вставлять гофру обратно обратите внимание на "уши" - ВЕРТИКАЛЬНО!!!
Смотрите на шов по гофре, росправте её по всей длине от перекручываний - будет правильно сгибаться! _________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 17:49 Заголовок сообщения: |
myp4ik писал(а): | Сверху вниз опускаете рамку рычах и вытаскиваете колодку!
Смотрите на шов по гофре, росправте её по всей длине от перекручываний - будет правильно сгибаться! |
спасибо! в ПН попробую.
ТС сори что не по теме |
Gillan Amico
Добавлено: Сб Сен 01, 2012 22:23 Заголовок сообщения: |
Сегодня полдня убил на стеклоподьемник, но сделал.
Как и писал myp4ik: "рвётся один а второй тросик перекручывается", так и оказалось.
Был оборван трос, который опускает стекло (их там два: 1- поднимает стекло, 2- опускает). В принципе ничего сложного, только долго пытался понять как отщелкнуть защелку, которая стекло держит.
Механизм где ручка легко развальцовывается\завальцовывается.
Трос подобрал подходящей длины, заменил, все пересмазал. собрал. Все работает.
На сэкономленные от покупки нового подьемника деньги , купил шумо-виброизоляции и Morel'ки в задние двери. Еще и осталось))).
Если кого-то интересуют подробности ремонта, пишите, обьясню или даже помогу с ремонтом. |
ss Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2012 Сообщения: 12 Откуда: Украина, Луганск
Авто: Grande Punto
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 20:44 Заголовок сообщения: |
тоже біла проблема, заменил два троса от велосипеда те что переключают скорости цена вопроса 10 грн, для ремонта нужно обязательно снять стеклоподьемник, там стоит защелка которая отщелкивается вниз, для завольцовки тросика я использовал гайку на 6, тупо ее молотком ну вы поняли, единственное я не угодал с длинной тросика поэтому стекло до конца (2 см) не опускается что в принципе не страшно |
myp4ik Италофан
Добавлено: Чт Сен 13, 2012 22:23 Заголовок сообщения: |
Гайки - ЖЕСТОКО!!!
Мне токарь витачил точно такие же кулачки, я их припоял к тросикам.
В слачае порыва - просто перепаяю их на новый трос!
Тросик подобрал такой же толщыны и жёскости с нержавейки на Юности!
Дорого но НАДЁЖНО... _________________ Люблю любить за деньги!
Fun to Drive... |
