Замена моника на карбюратор
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никуя собі розхід, ще й на карбі.. воно ж певно не їде взагалі..
мій трахтор по трасі більше жере.. але я в режимі 70-80 рідко їжджу
098-715-69-60
mari-an
Авто: Fiat Tipo 1.6 ie
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
карб солекс 300-800 юаней, плюс возможно впускной коллектор 10-30 зеленых. Как там дела с тросом и подсосом - не в курсе.
800 ето новый я надеюсь ? З подсосом не в курсе. Кстати предлагают взять моник з понетциометром и рег. холостого хода. Говорят все отрегулировано и что воопще по отдельность брать не стоит т.к. потенциометр хорошо отрегулируется только на заводе. Кароче цена 800 грн. Стоит брать или лучше все в сторону солекса смотреть ?
biniteck
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется для начала хорошо бы изучить моник. возможно много проще и дешевле его восстановить? переход на карб наверняка должен быть обоснован. а если нет навыков, то их можно бесплатно получить и поставить диагноз, а уж потом лечить...
mari-an
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немного прояснилась ситуация. Сняли со моего моника регулятор хх - разобрали там контакт лопнул + посмотрели датчик дрос.заслонки ( потенциометр ) там тоже хана : дорожки протерлись . В общем нужно РХХ и ДПДЗ . Теперь не знаю как быть :
Рхх и потенциометр отдельно не продается. Вместе с моником 800 грн. Так что брать, б/у моник или солекс. И могут ли ети неисправности так сильно увеличить расход топлива ?
biniteck
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может для начала стОит обратиться сюда:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=15
глядишь и найдётся у кого РХХ и ДПДЗ....)
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mmm_michael карб солекс .
Я даже поковырялся.
Коллектор мониковый.
Была пластина переходник. Железная 5-6мм.
Она привинченна винтиками впотай к коллектору.
В пластину ввинчены шпильки под солекс.
Точно знаю что теплоизоляцию надо с Таврии тонкую применять
и под трос подсоса дырочку сверлить.
Длинный с петлями плохо протягиваеться и нечетко работает.
Трос газа замечаний не вызвал.
Кто то, как то его приделал, но вполне работоспособно.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
6 литров было на солексе 800 брал новый, но все равно ездил к настройщикам - потом выяснил, что бензонасос практически не качал.
Авто не ехало а "поддерживало" движение! 1,5 двиг, авто было 2106.
Когда сделал бензонасос со временем немного переделал - увеличил мощность катушки, проводку с таврии с коммутаторами с блоком эпхх, свечи уже ставил с доп. сопротивлением и все равно 7-мь по трассе.
Щас моник, типок, на двигле 1,6 - 7 по трассе.
Собиратель
mezone
Авто: FIAT Tempra 1.6 1994г. (продана) FIAT CROMA 2.0 TURBO. 1986(продана) Mercedes Vito 2.3 1996г.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на карбе 7.5 литра по город, меньше еще не видел, ставь карб и не парься.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"авто было 2106"
Система питания вообще то ничего не решает.
Все решает её исправность.
Очень полезно учитывать при опытах на минимальный расход конструктив авто.
В Жигуле.
Два агрегата в трансмиссии залитые густым маслом.
А редуктор вообще, благодаря своей гипоидности, трение имеет и поэтому пониженный кпд.
Если подольше проехаться то становиться горячий.
А нагревает его бензин который сгорел, а на колеса не попал.
Рокера в моторе тоже низким трением не страдают.
Вон как распредвалы жрет.
Так же вихляющая ходовая минимальному расходу не способствует.
Зигзаообразный путь всегда длиннее прямого.
Ну и наконец квадратная морда обтекаемости авто не способствует и значит гоняем ветер не трассе за свой бензин.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2106 со всеми переделками 7-мь по трассе, но ехало более чем уверенно.
Собиратель
фура
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит карбюратор от ваз 08 расход 8-8,5 по трассе я покупал такую уже переделанную доволен ни каких проблем сегодня еще поставил электро насос в место механического от запарожца,а то под бензонасосом постоянно лужи масла были,единственно у меня не стоит пластина эбонитовая,высоты не хватает,будет упираться карбюратор в капот,бензин испаряется быстро с карбюратора,а так вообще доволен стартует нормально не сравнить конечно с инжектором зато хлопот меньше
зажигание дижиплех2, 474м
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 02:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"сегодня еще поставил электро насос в место механического от запарожца"
Полезно знать.
По Украине "гуляют" такие штучки.
http://detali.zp.ua/shop/zaz/2/2e_55280.html
А аналогов
Pierburg 7.21440.51.0
Давление: 0,1 бар.
Длина: 133,5 мм.
Просто масса.
фура
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бензонасос электрический я поставил с запарожца 40 ки который качал на бензиновую печку,с начало думал что будет мало топлива подавать сегодня проехал на всех режимах топлива достаточно,и работает его и не слышно,и подтеканий нет масла
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько обошелся? ну а я купил за 200 грн звездоглазого, все отлично.
Есть мнения людей из опыта использования насосов от печки, что они дают перцу летом, когда нагреются Wink свой проверял, даже после сотни пробега - холодный, не малотеплый, а вообще холодный Smile
фура
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2012 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на разборке купил за 100гр я просто спешил а так можно гривень за50 купить они по моему не дефицит,у нас в крыму разборки дорогие
Страница 3 из 4
