Эластичное соединение штаны-резонатор нужен совет
На страницу Пред.  1, 2
tastdimmer
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
получаеться, что откручивать надо две сразу и впихивать тоже две сразу штаны и среднюю часть
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это проблема?
есть вариант: варить в том месте еще одно соединение
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще-то между "штанами" и гофрой должен фланец быть. У ТС там, видимо, русские люди покапались. В оригинале на конце штанов фланец, потом еще фланец с маленьким куском трубы (см 5-7) к которому приварена гофра с кольцом.
Алексей
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 01:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tastdimmer
Тоже об этом думал, но все говорят туфта. Надо откручивать штаны, спускать трубу вниз и обваривать как следует. Дырка прогорела и стала больше , появился мощный бас в районе 2500об/мин, в салоне воняет гарью
biniteck
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а искрогаситель к гофре приваривается? тот, которым катализатор заменить нужно...
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
гофра приваривается к штанам,а другой конец в варивается маленький патрубок с флянцем.флянец также должен стоять на катализаторе или искрогосителе или как у меня на куске трубы за место катализатора.
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гофры продают без флянцев и их как правило в варивают. Можеш купить фланец и засандалить его туда. А можешь и приварить наглухо. Прихвати 2-3 мя прихватками,сними заднию часть и опусти ее сколько можно. По идее должно хватить что бы обварить с верху. Ну а если варить в лом и надетая часть заходит сантиметров 5ть то сними заднию часть. Балгарочкой с тонким кругом сделай 2е проризи друг на против друга и на все это дело одень хомут Wink
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Top Dawg,
на дату смотрел? дело было год назад давно уже приварили.
Top Dawg
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
Top Dawg,
тема без конечного результата..........
может человек до сих пор не знает что делать раз не отписался Very Happy
Митрофан
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально так по-общались без топик-стартера!
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой размер ентой самой гофры ( диаметр и длинна) мотор 1.6. стоит катализатор. Старую почти в клочья разорвал и померять забыл.
Последний раз редактировалось: vadik lobko (Вс Июн 30, 2013 19:58), всего редактировалось 1 раз
vadik lobko
СообщениеДобавлено: Вс Июн 30, 2013 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И номерок неплохо было бы узнать если не трудно. а то в списках запчастей гофры отдельно почему-то не значиться.
Страница 2 из 2
