Знатоки -электрики помогите!
Ромвн
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 09:27    Заголовок сообщения: Знатоки -электрики помогите! Ответить с цитатой
После снятия и обратной установки торпедо, перестали работать магнитола и освещение салона. Повторное вмешательство (слева над блоком предохранителей клему массы попытался зачистить) ничего не дало, а пропали повороты, аварийка, ближний свет (не включается), хотя перключатели не снимал...Прям засада какая-то!!! ХЭЛП!!!
Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну раз так много всего пропало значит будет легко найти ))
проверь блоки предохранителей в салоне и в моторном отсеке, над чашкой. Проверь 2 толстых плюсовых провода, которые прикручены на положительную клемму
Проверь массу на лонжероне, которая прикручивается чуть ниже минусового провода от аккумулятора
Обрати внимание на качество обжима проводов в клеммах в указанных местах, замерь на сопротивление
на а дальше только салон, смотри там...
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"а пропали повороты, аварийка, ближний свет (не включается), хотя перключатели не снимал"
Это сознательно не снимал.
А локотком разьемчик где слегка сдвинуть вполне возможно.
Ромвн
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Обнадежили. Будем искать...
Мао Цзэдун
Ромвн
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
Таки да, Вы были правы! Сгорели 2 предохранителя. Война, окончена. СПАСИБО!
Мао Цзэдун
