		Yapilip Amico
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.09.2012 Сообщения: 38 Откуда: Днепропетровск
  Авто: Fiat Doblo 1.4
				 Добавлено: Вт Сен 04, 2012 11:04    Заголовок сообщения: Проблема с тросами КПП |
				| Тяжело включаются передачи от 1й - 5й. Заехал на сервис сказали не глядя что нужно менять один трос.. стоит не мало... может как то можно его восстановить? помогите советом! |
		bogdan68 Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
  Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				 Добавлено: Вт Сен 04, 2012 11:26    Заголовок сообщения:  |
				| Ну то что сказали не глядя,это еще не значит что троса.Сними наконечники тросов на коробке и подвигай рычаг переключения,если туго ходит,значит в тросах дело,если нет,то в коробке.Сними троса,попробуй промыть бензином,затем загнать масло,должно помочь,если там не совсем кырдык.Также лучше заменить резиновые гофры,скорее всего они уже порваны. |
		potap Рулевой филиала
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
				 Добавлено: Вт Сен 04, 2012 15:01    Заголовок сообщения:  |
				тяжело включаются на заглушенном или запущеном двигателе?
просто у меня тут тоже самое было,выяснилось что вроде как главный цилиндр накрылся. |
		Вітя Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
  Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
				 Добавлено: Вт Сен 04, 2012 20:49    Заголовок сообщения:  |
				я думаю що проблема в гідравлічній системі щеплення. Тоді йде недовижим щеплення і передачі включаються туго. Троси КПП дійсно не дешеві, але якщо в машини пробіг біля 300тис то цілком можливо. (В добло троси крутіше спідометра виходжують 250-350тис.км, і на базар їх не відмотаєш як спідометер) _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
		Білий ведмідь Италофан
  Возраст: 63 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.08.2011 Сообщения: 123 Откуда: Украина.г.Полтава.
  Авто: Dobo 1.4 -продан. Теперь Scudo 1.9TD
		mihas Италоманьяк
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.08.2011 Сообщения: 441 Откуда: Бровары
  Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
				 Добавлено: Чт Сен 06, 2012 15:56    Заголовок сообщения:  |
				Медведь    |
		Yapilip Amico
				 Добавлено: Вс Сен 09, 2012 15:14    Заголовок сообщения:  |
				ну наконец то добрался до компа.  начнем..
 	  | bogdan68 писал(а): | 	 		  | Ну то что сказали не глядя,это еще не значит что троса.Сними наконечники тросов на коробке и подвигай рычаг переключения,если туго ходит,значит в тросах дело,если нет,то в коробке.Сними троса,попробуй промыть бензином,затем загнать масло,должно помочь,если там не совсем кырдык.Также лучше заменить резиновые гофры,скорее всего они уже порваны. |
    снимал наконечник только одного троса, который ближе... отлично ходит... второй наконечник снять не получилось (рука не достала)... но вижу что пыльники и сами эти кулачки-наконечники уставшие немного.
 	  | potap писал(а): | 	 		  тяжело включаются на заглушенном или запущеном двигателе?
без разницы заведен мотор или заглушен.
дело в том что сам не полезу(потому что не знаю и нету подхлодящего места) а на СТО эта услуга стоит 250 грн, так вот дабы протсо так троса не снимать для визуального осмтра  на разборке нашел б\у за 600 грн (все таки не 2000 грн за новые) снятые с авто прошедшее 35000... вроди не дорого.. короче завтра поеду на СТО снимим, посмотрим, отпишусь чем закончилось. |
		Yapilip Amico
				 Добавлено: Пн Сен 10, 2012 09:32    Заголовок сообщения:  |
				Сегодня утром случилось то что ожидалось, наверное...
Не успел я от дома отъехать и 3х киллометров как бамс  ....
1,3,5 я скорости вообще не включаются... Работает только 2,4 и Rакета ...  Зато кулиса стала ходить в 10 раз легче... 2,4 и Rакета включаются отлично. кое как дотянул на 2й и 4й до стоянки.... завтра с утра поеду на сервис... Я так понял что дело все таки и не в тросах вовсе...
как думаете что могло случиться? и что не более интереснее на сколько денег я попал... |
				 Добавлено: Пн Сен 10, 2012 11:06    Заголовок сообщения:  |
				| Думаю это не троса,на сколько попал-вскрытие покажет. |
		Yapilip Amico
				 Добавлено: Вт Сен 11, 2012 08:29    Заголовок сообщения:  |
				 	  | bogdan68 писал(а): | 	 		  | Думаю это не троса,на сколько попал-вскрытие покажет. |
ты очень проницательный    |
				 Добавлено: Вт Сен 11, 2012 14:34    Заголовок сообщения:  |
				| А что ты хочешь,разложить по полочкам что может быть,так причин много может быть и способов их устранения,тем более по интернету лечить тяжело,да и зачем.Сам писал-дело в том что сам не полезу,поэтому лучше отдать на СТО. |
		Yapilip Amico
				 Добавлено: Вт Сен 11, 2012 18:31    Заголовок сообщения:  |
				 	  | bogdan68 писал(а): | 	 		  | А что ты хочешь,разложить по полочкам что может быть,так причин много может быть и способов их устранения,тем более по интернету лечить тяжело,да и зачем.Сам писал-дело в том что сам не полезу,поэтому лучше отдать на СТО. |
друг, не нервничай       я же шучу...
сегодня все сделали...
купил я на разборочке нужные тросики и отвез на СТО.. через 2 часа приехал забрал машину и старые троса... цена работы 200 грн... скоростя не то что включаются, а влетают        |
