		johnny Amico
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.05.2007 Сообщения: 21 Откуда: Васильковский р-н. Глеваха
				 Добавлено: Чт Май 17, 2007 21:28    Заголовок сообщения:  |
				DIN писал  	  | Цитата: | 	 		  это , очевидно, начальный угол поворота дроссельной заслонки - рядом с тяжкой газа есть винтик
_________________ | 	  , совершенно верно. Картинка будет завтра утром, компьютер на работе а интернет дома
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Чт Май 17, 2007 22:29    Заголовок сообщения:  |
				в букваре не нашёл спецификации на этот угол, а где ты взял угол и на сколько?
 _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
		johnny Amico
				 Добавлено: Пт Май 18, 2007 13:25    Заголовок сообщения:  |
				фотка с телефона, извините за качество. А где нашел уже и не помню, где-то в нете
		|  Описание: |
		 38.15 KB |
		|  Просмотрено: |
		 680 раз(а) |
		VALE Италомафиози
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
  Авто: Ништячек пацанчики
				 Добавлено: Пт Май 18, 2007 13:58    Заголовок сообщения:  |
				То что выложили на картинке регулируется на заводе на спец. оборудовании.
Если этот винтик накрутить холостые вечно будут плавать и нестабильная работа двигателя будет гарантированна.
Для регулировки этоговинта на СТО дорога.
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Пт Май 18, 2007 14:08    Заголовок сообщения:  |
				думаешь на СТО будут по компьютеру регулировать этот зазор?
как понять , какой зазор? 0.1 или 0.05?
		johnny Amico
				 Добавлено: Пт Май 18, 2007 20:28    Заголовок сообщения:  |
				| VALE, ты хочешь сказать, что на заводе  спец. оборудование это щуп и рука? Но суть не в этом. Зазор этот я выставил после мучительного года поиска даной проблемы.
		Romko Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
				 Добавлено: Пн Май 21, 2007 14:24    Заголовок сообщения:  |
				Интересно... я всегда думал что на ХХ заслонка должна быть полностью перекрыта
		Artlight Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
  Авто: Типо 1,6л, 89 г.в., 149c2.046 - был!  Chevrolet Caprice Classic Bro '92, 5.0L
				 Добавлено: Пн Май 21, 2007 14:44    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Romko писал(а): | 	 		  Интересно... я всегда думал что на ХХ заслонка должна быть полностью перекрыта    |
По личному опыту знаю, что если на холостом заслонка слегка приоткрыта - сразу страдает вакуум тормозов.
 _________________ Час не лишає і не прощає жодної  втраченої миті! |
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Пн Май 21, 2007 14:53    Заголовок сообщения:  |
				100%
		ksv Италоманьячище
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Май 21, 2007 17:34    Заголовок сообщения:  |
				| поддерживаю 2-х предыдущих ораторов, темболе что сложные зазоры регулируются проволочным щупом, плоский щуп будет врать
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Пн Май 21, 2007 17:57    Заголовок сообщения:  |
				так а что за припуск? на фото непонятно
		johnny Amico
				 Добавлено: Вт Май 22, 2007 09:40    Заголовок сообщения:  |
				| Ребята, я и не думал, что этот зазор вызовет такой ажиотаж. Не обращайте внимания, потомучто ничего хорошего и ни чего плохого не произошло. Тормоза работают прекрасно, вакуум не пропал. Возле датчика давления прикручен потенциометр, но он не прозванивается. Сегодня его разламаю.
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Вт Май 22, 2007 10:07    Заголовок сообщения:  |
				в инжекторе мелочей не бывает   очень уж датчики и клапаны
" связаны"
		johnny Amico
				 Добавлено: Ср Июн 13, 2007 00:37    Заголовок сообщения:  |
				| Две недели без интернета. Прошу прощения за незакрытую тему. Потенциометр возле МАР-а оказался нерабочим. Заменил. Потенциометр висит на +5в и массе(и соответственно третий вывод - выход на ECU). Так вот когда кручу в сторону уменьшения напряжения - появляются хлопки, когда в сторону увеличения - все прекрасно - хлопки пропали, ХХ практически идеален, но расход вырос к 12 литрам. В литературе пишут, что в ECU потенциометр грубой настройки СО, а под капотом - точной. Кто нибудь с таким сталкивался?
		ksv Италоманьячище
				 Добавлено: Ср Июн 13, 2007 09:35    Заголовок сообщения:  |
				| Возле МАПа сидит датчик температуры воздуха - контактов 2 нерегулируемый, то что ты разломал, по всей видимости ДПДЗ 5В между крайними (запитка), 0.5В между 2 и 3 (вид сверху) это по книге, хотя англики ставят 0.3-0.2В и ребята 2х литровики тож пробывали (см пост Ромко об Типке Седикавалвое). Хлопало или из-за бедной смеси или слишком раннего зажигания (проверь)
