		| Автор | Сообщение |
		| Andriy_Lu Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tempra S.W. 1.9 TDs 93.
				|  Добавлено: Сб Сен 08, 2012 17:17    Заголовок сообщения: течь тосола между выпускным колектором и блоком |   |
				| Проблема вот в чем , начало гнать тосол  , если зажать патрубок то видно как течет между выпускным коллектором (первым слева если до мотора стоять) и блоком ( то есть на соеденение випуску з блоком ) , што там может быть а то дупля чета не режу , есть прокладка коллектора но тосола там походу не должно быть? что может быть такое что блок где то треснул на креплении выпускного коллектора , прокладка ГБЦ ниже из нее не течет она ещо и новая 6000 тис. тока на ездил. помогите пожалуста хто сталкивалса , течет имено  з выпускного на соеденение з блоком в двух местах.
		| Вернуться к началу |  |
		| Книголюб Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 08, 2012 18:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Скорее всего трещина в блоке  |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Сен 08, 2012 19:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Книголюб Блок там не при делах. По крайней мере в плане трещин.
 Andriy_Lu
 Снимай коллектора и смотри. Там есть откуда течь, если мне память не изменяет. А еще там где-то есть махонькие заглушки, именно под коллекторами. Причем по факту может течь именно впускной, просто стекает вниз.
 Как правило ничего смертельного, просто повозиться изрядно. Это последствия воды вместо ОЖ и возмоно незажатых, потянутых, оборванных шпилек коллекторов.
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Сен 09, 2012 07:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Андрей К +1
 067 763 30 38
		| Urka Оргкомитет клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				|  Добавлено: Пн Сен 10, 2012 08:59    Заголовок сообщения: |   |
				| ой там есть чему течь... у меня когда текло то мастера проклинали все что видели   там идет между впуском и выпуском трубка металическая в блок, а на ней резиновая прокладка на входе в блок. у меня текла именно она, но что б до нее добраться нужно было пол машины разобрать
		| Andriy_Lu Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Сен 10, 2012 22:09    Заголовок сообщения: |   |
				| все разобрался , всем спасибо за ответы особенно (Андрей К) действительно еще есть и маленькие заглушки под прокладкой коллектора почти не видны , прокладка их закрывает почти полностью, и з первой текло , залезть туда чтоб коллектора снять это шота не реальное , пришлось даже чуть мотор опускать на подушках чтобы эти коллектора з шпилек снять, в общем вытянул старою заглушку нарезал мечеком на 6 резьбу в блоке, обрезал болт сделал отверстие под отвертку и закрутил этот обрезанный болт вместо заглушки и еще холодной сваркой всередину  и по болту помазал так чтоб наверняка |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 11, 2012 08:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Andriy_Lu респект за проделанную работу!
