как убрать свист с боковой двери?? Fiat Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 17, 18, 19  След.
ivankobuk
Авто: Scudo 1.9d 2000г.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене одне цікаве питання а чи було у когось, що гнувся нижній кронштеін і дверка по всій довжині не пилягає?
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це що треба з дверкою робити, щоб його так зігнути Laughing
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пт Сен 07, 2012 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV писал(а):
Вот фото
Как я понял, Вы просто укоротили её?! А можно ещё фото с внешней стороны закрытой двери?!
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото
Не укорачивали, а меняли угол изогнутости, если так можно сказать, она стала прямее, значит наоборот, получается стала длиннее и дальше (глубже) загоняет дверь. Как я уже писал - она (верхняя тяга) полностью металлическая и по форме полностью повторяет оригинал. Фото с внешней стороны я уже выкладывал немного раньше...
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=47249
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред какой-то ,что-то гнуть и подганять. Я с накладкой езджу уже очень долго, проблем нету. Всё прилягает и ни чего не свестит, и работы на 10-15 минут.
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дай фото народу чудо накладки Laughing .... а то не повірять поки не побачуть
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+100500 ))
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
Валера 64
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если лень посмотреть тему сначала, то фотки на второй странице.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валера 64
Виглядає досить красиво Laughing
Валера 64
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто делал временно, для пробы, а получилось как всегда , на долго. Переделать как-то лень,тем более что всё работает.
T-pok
Авто: Peugeot Expert 1.9D(XUD9)Продан
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу одне-нічого не гнув не підкладав,просто потрібно регулювати двері І направляючою,і нижнім кронштейном,і петлею замка,тим більше ,що регулювати можна не тільки по вертикалі чи горизонталі,а і /і\.Потрібно спочатку розібратись,як воно працює і яку функцію виконує,а тоді настроювати.Ми з тестем за 30хв.настоїли як часи Hi
Радуйся жизни,если получается
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Do Errick
Авто: Expert 222 1.9D 70
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт! А можна детальніше? Постійно розбивається верхня втулка "мамка",в результаті щілина зі сторони салону,можливо треба регулювати внизу дверки, не знаю як, допоможіть хто має досвід!
T-pok
СообщениеДобавлено: Пн Окт 08, 2012 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо розбиває мамку-то папа як я зрозумів металевий(буває пластмасовий).Можливий варіант лікування-регулювання папою(у нього плаваючі отвори)так як папа під час закривання дверей не ідеально заходить у мамку.О так от,якось кумедно вийшло ROFL
salyamon
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
СообщениеДобавлено: Вс Окт 14, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкладка під верхнє кріплення допомогла на місяця 2, знову дверка відійшла. Завтра буду пробувати вигинати ричаг Sad
pou
Авто: FIAT Scudo 1.9D 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так как вопрос решился с рычагом? Question
Страница 10 из 19
