Ремонт ГБЦ на Кроме
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
Вообщем возможностей все испортить в процессе ручного ремонта сколько угодно.
если руки
растут
не от туда
от куда надо
то
и
на станке
втулкам можно
очки
вставить
вот от
чего зависит
результат
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни а подскажите чем зафиксировать шестерню распредвала чтобы ее открутить?? Они у меня без дырок - так что отвертку вставить не получиться.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
старым ремнем Wink
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
аааа.... понял....надо его только завести на шестерни особым образом
Вот еще подсмотрел идею:
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идея плоха.
От рабочих поверхностей шестерни надо держаться подальше.
Захлестнуть петлей и удержать монтировкой старый ремень совсем несложно.
Старый ремень необязательно Кромовский.
Нехватает дырок?
Так просверли парочку.
На картинке настоящая приспособа.
For Fiat. Laughing
 Просмотрено:  268 раз(а)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
с ремнем не проблема, есть б.у. от Кромы. Так что буду пробовать.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помню что я менял ремень на своей бывшей, и как то вышло все у меня без всего этого гемора, даже нигде никаких инструкция не искал - да и компьютера у меня тогда не было то
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
б/у ремень самое надёжное и без вредное.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наглядная инструкция по откручиванию шестерни с помощью ремня ГРМ
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2012 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче скинул вчера голову.
Сразу смутило что болты крепления ее в какой-то херне, похожей на засохший цемент.
Нагар на клапанах довольно таки приличный. Даже из-за него не видно где стыкуется клапан с посадочным местом.
Нагар цвета белого кирпича))))
Каких-то явных следов ударов на поршнях и клапанах не видно. Смотрел картинки в интернете так там прямо нехилые ямы в поршнях остаються.
А у меня вроде все чисто и цивильно. Но в любом случае голову буду делать: клапана менять, притирать и т.д.
Самое интересное что после осмотра поршней увидил на них проточки по краям.
Это на всех Кромовских поршнях такие, или они должны быть гладкие??
Вроде год назад мыл систему охлаждения а она настолько засрана что просто капец! На воде не катался ни разу, только концентрат Shell Helix и дистилированная вода.
Плюс в процессе разборки выявилось столько негодных шланг охлаждения которые из резиновых превратились в деревянные)))
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Антифриз не исчезал?
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коля не смущайся. В старомоторах еще и не такое увидишь.
Зато неявные следы похоже проглядываються.
Какие то подозрительные полосочки на выпускных.
Не след ли это от края проточки на поршне?
Там достаточно что бы слегка нагар был поврежден и клапану такого вполне достаточно будет что бы чуть-чуть подогнуться и готово.
Форма поршней соответсвует атмо мотору.
Реально промыть систему охлаждения возможно только при капиталке.
Это когда блок голый, заглушки вытащены и есть возможность отвезти на спецмойку и потом еще поколупать отверткой.
"На воде не катался ни разу, только концентрат Shell Helix и дистилированная вода. " И купил авто новым в автосалоне. Laughing
Будь реалистом.
Но ничего. На головке потренируешься, тогда и блок вытащишь.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexville
антифриз не исчезал. После покупки машины летом заехал к другу (он в частном доме живет) залили промывку в систему охлаждения, потом слили, затем снова залили.
Затем сняли расширительный бачек, вымыли его. Потом вставили шланг с водопроводной водой в систему и стали мыть ее под напором, выкрутив и сняв все сто можно: ржавые хлопья летели долго и нудно)))) Так мыли до того момента пока не побежала чистая водичка. За 2,5 года опять засралась система.
Croma
Да, все-таки на клапанах есть полоски. А значит встреча "поршень-клапан" состоялась Very Happy
И еще вопрос: в таком вот состоянии что еще можно сделать из реального:
1) померять стенки цилиндров?
2) поменять кольца?
Дергая рукой сверху поршня люфта никакого нету, ступеньки вверху тоже не прощупывается.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2) поменять кольца?
масло кушала?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
в пределах нормы, доливал грам по 100-150
Страница 4 из 6
