Решился на Bravo.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 56, 57, 58  След.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
QNX
а когда притормаживаешь,проподает??
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мля,ну и скрип,я б уже с ума сходил бы так ездить Confused
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нее Embarassed
меня бесит не столько сам скрип, сколько осуждающие взгляды всех, начиная от прохожих, которые меня слышат метров за 50 и заканчивая водилами, которые тащатся в пробке рядом Laughing Laughing а оно просто пипец как по ушам отдает
SergW
Авто: Bravo Sport
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нее Embarassed
бггг
звучит так, как-будто по тебе сзади палит кто-то с гранатомета )))
Maximus007
Авто: Fiat Bravo Sport 1.4 Multiair
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был скрип спереди справа при проезде неровностей. Приехал на Салютную, покачали, послушали, проехались и вынесли приговор: гарантийная замена шаровой опоры. После замены звук не исчез и мне поменяли по гарантии втулки переднего стабилизатора, но и это не помогло. Оказалось, что это скрипел пыльник, который ходит по штоку переднего правого амортизатора. Попшикали графитовой смазкой и все прошло. Правда, сейчас звук опять начинает появляться. Надо будет себе купить балончик и периодически обрабатывать место возникновения скрипа.
Denis88
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, а кто уже делал ТО 2, сколько примерно обходится?
diag
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 QNX
Смотрел металический вкладыш под колодку? У текстаровских наблюдается похожая хрень.. Вкладыш смещается в сторону тормозного диска и банально царапает об него. Лечится так же банально... Несколько недель ездил, краснел, пока не въехал что к чему...
S+relok
Авто: Bravo TJet 1.4 150 Sport
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 2011 году ТО2 вышло 1800-00 гр с развалом схождения у официалов в Запорожье. В ТО2 по регламенту входит замена свечей по 126 гр.х4шт плюс первая замена фильтра салона 300 гр., остальное как обычно - масло, фильтр масляный, фильтр воздушный, тест.
По свечам - если не было ошибок, можно не менять, а сменить когда при следующем ТО проявятся ошибки при тестирование. 500 грв. за 4 свечи как бы сумма, зачем зря платить. Родные свечи выхаживают до 90 т. при условии качественного топлива.
Развал-схождение 120 грв. тоже по желанию, можно не делать если все гуд.
Фильтр салона 300 грв. можно сменить самому, цена вопроса за уголь 80-100 гривен в любом нормальном автомагазине, меняется за пару минут ; )
S+relok
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Запорожье с 2009 цены на стандартное ТО ( масло Selenia, фильтр масляный, воздушный, тест блоков, работа) не меняется и составляет порядка 1100 грв.
2 фильтра по 150 плюс минус, масло в районе 500, тест 120, остальное работа
Jaxx
Авто: Fiat 500e + Fiat Bravo Sport Nero Provocatore
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Мультик свечи стоят по 15 евро. Аналогов/заменителей нет.
S+relok
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисконтные карты у официалов не кто не отменял ; ) Мне ставили оригинал, всегда слежу за тем что ставят : ) А так все верно 15 евро за свечу!
S+relok
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл в том что можно уменьшить стоимость ТО2 на стоимость свечей в районе 500-600 грв. за 4 ш. если небыло ошибок по свечам. В моем случае ошибок не было, можно было и не менять и ездить и дальше на родных. Просто не экономлю на расходниках при ТО, тем более машина была еще на гарантии. Снятые свечи в идеальном состояние лежат теперь в запасе.
ovc1313
Авто: Fiat Bravo sport 2010 Nero Provocatore
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналог есть - NGK (они же и лежат в оригинале), но стоят они дороже оригинала.
PS Кто-то из коллег не менял до 45т.км., а потом в мороз не завелся.
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хе, на старых браво свечи на 60к меняют вроде как, или это специально для развода новую сервисную книжку напечатали )))
QNX
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2012 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diag
это не оно, проблему уже решили, это стойку криво поставили и она угробила резинки все ))
Страница 47 из 58
