ситуация следующая
Еду, все в норме, никого не трогаю, машина работает без претензий, - но вдруг резко заглохла, и больще не желает заводиться,
ошибки стерли - не помогло!
может у кого было подобное? - подскажите!!!\
без машины - никак!!!! _________________ Некоторые люди — словно туалетная бумага. Так и хочется послать в жо__
в первую очередь проверь по компу давление топлива. если стабильно держит 6 бар - меняем ТНВД, если скачет от 0 до 300 на ХХ, смотрим погружной.
далее, сравниваем показания дебиметра, питание датчиков и т.п.
отсутствие активных ошибок не дает гарантии работы ДВС, еще нужно смотреть параметры.
при комп. диагностике необходимо иметь машину, комп и мозги на плечах, иначе все заканчивается только стиранием ошибок))))
P V
А в чем проблема? Тебе же наверное диагностировали машинку с компом и мозгами на плечах? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Без нормальной диагностики,это как иголку в стоге сена искать,пустая трата времени и денег,подменяя датчики и агрегаты.Ошибки стерли-это не значит что причины этих ошибок устранились.
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2011 Сообщения: 160 Откуда: киев
Авто: FIAT DOBLO (cargo) 1.3 multijet
Добавлено: Ср Сен 05, 2012 12:09 Заголовок сообщения:
Хоттабыч
комп - был!
мозги - были!
цепи привода ГРМ - уже не было!!!!!!!!
вот такой печальный результат!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _________________ Некоторые люди — словно туалетная бумага. Так и хочется послать в жо__
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Сен 16, 2012 16:17 Заголовок сообщения:
P V писал(а):
Цепь заменили !
не заводиться!!!!!!
ЧТО ЖЭ ЭТО ТАКОЕ????????????????
У меня тут было поменяли стартер полдня крутили машину не могли завести уже намекали что надо пол двигателя разбирать.. фазы аля тополя.
Приехал говорю мужики проверьте может вы просто не все разьемы на место вернули, полезли смотреть
над стартером просто за были всунуть разъем в датчик.
Добавлено: Пн Сен 17, 2012 14:09 Заголовок сообщения:
Master
не только цепь, а ввесь комплект, звездочки, успокоители, натяжитель,
капремонт головки , с заменой всех клапанов, рокеров, гидрокомпенсаторов, все прокладки естественно, масло, тосол _________________ Некоторые люди — словно туалетная бумага. Так и хочется послать в жо__
