Не закривается пасажирское стекло
На страницу Пред.  1, 2
Marader3107
Авто: Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=Avtorarytet= писал(а):
Немає там ніякої рамки.
2 вищі не значить мегознання і вихованість.
Реле нема, тому кнопки підгоряють
Дивись КНОПКУ, тільки легше випаяти схемку з підсвіткою, а потім чистити, бо навпаки (знизу розбирати) займе пів-дня на зборку...
Потім, якщо не помогло, хтось жмакає кнопку, а хтось тяне скло доверху. Тоді ж осінить де барабашка!
P.S. вищенаписане про пострестайл з кнопками в боковинах...
Сейчас пойду попробую почистить. Но способ с нажатием и одновременно подниманеем окна не работает.
раскрутка сайтов
Marader3107
Авто: Doblo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только приехал от електрика.
Может комто будет полезно)
Оказалось что в водительской кнопке накрился какойто контакт. И проблема в том что в фиате сделано так что если водительская накрилась то пасажирская тоже не будет работать) Он вставил перемычки с водительского стеклоподемника что бы со стороны пасажира можно было закривать и откривать)))
раскрутка сайтов
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень распространенное мнение среди тех, у кого никакого...
В итоге насчет кнопки прав оказался все-таки я.
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КОРОНУ ПРИНЦУ В СТУДИЮ!!!
Xaos09
Авто: Fiat Doblo 1.3Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL ROFL ROFL
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32843 Бортовик
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone писал(а):
1 Загадился контакт в кнопке стеклоподьемника, разбирается,протирается спиртом черные,типа графитовых,контактов на резиновой вставке. 2 розетка на двери,из которой выходит жгут на дверь,плохой контакт 3 самое печальное-реле.
1 Не проходить, бо спирт не врятує, там немає гумових вставок а звичайні "мікрікі" - треба потерти натфелем або дрібним зачисним папером.
2 з нею проблем в принципі не буває.
3 РЕЛЕ НЕМАЄ
ПЕРЕВІРЕНО ДВІЧІ
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ви мене знаєте особисто?
Згідно правил форуму, які вже згадувалися вище, не буду писати те, що не варто.
З неповагою.
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спор вчера шел между электрикой и стопором стекла. Устройство всех машин знать не могу,исходил из устройства Сиены,там есть и реле,и резинка. Было бы лучше,если бы человек полез двери разбирать по совету некоторых товарищей?
doberman
З неповагою.
+5
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Авг 30, 2012 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З неповагою.
Задело? Значит,правда! С сочувствием.
doberman
там дверь разобрать на 10 минут дольше чем снять кнопку.ты стрелки не переводи .
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2015 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня похожая проблема. подскажите, что именно делать с к водительской кнопкой стеклоподъемника?
проблема: окна закрыты. правое (пассажирское) окно открывается как с водительской кнопки, так и с пассажирской. закрываться не хочет (ни с той, ни с другой кнопки), моторчик при этом не слышно. проходит несколько минут при запущенном двигателе, и окно можно закрыть.
Страница 2 из 2
