Dizelek23 Италолюбитель
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.03.2012 Сообщения: 57 Откуда: Константиновка,Донецкая обл
Авто: Lancia Prisma 1985год
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 00:04 Заголовок сообщения: Большой люфт руля!! |
Как можно устранить проблему??большой люфт руля(когда еду в мокрую погоду,ловлю машину по всей дороге! и еще проблемма,ездил на сто чтобы зделать развал схождения.чет они тыкались нашли какуюто книжку по схождению сказали что все ок!выехал на трассу еду 80км и хуй там!!!машина уходит или в право или в лево!!!приехал к ним,сказали что тип это все рулевая виновата тип из за люфта!!Что можно сделать? дорого стоит руливая? |
bmmw412 Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 07:24 Заголовок сообщения: |
Dizelek23
Это ты в Константиновке заезжал на развал- схождение? Можешь сказать им что они бараны! Машину при правильном схождении из стороны в сторону уводить не будет даже при офигенном люфте в рулевой, да и что там за оборудование для развала, если бегают книжку ищут. Сейчас везде компьюторный развал, а там в программе есть все данные. Заедь в Донецк и сделай нормально, тогда будешь нормально ездить. А по поводу люфта, на Призме что червячный рулевой механизм? Если да, то попробуй подтянуть. На нём должна быть гайка для регулировки зазора ролика с червякрм. _________________
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 08:43 Заголовок сообщения: |
bmmw412
Не везде компьютерный и не везде делают хорошо даже на компьютере.
У меня лично есть под боком старый развальщик с оборудованием с автоваза, еще советских времен - лазерно-зеркальный стенд с таблицами. Делает быстро, легко и всегда отлично. Таблицу развалов на авто все имеют, если не лохи, на новые авто взять не проблема.
А вот что правда так это то, что люфт в рулевой не бросает авто в стороны.
Надо искать причину - состояние ходовой (люфты шаровых, сайлентов, наконечников и т.д., схождение, состояние колес).
Обычно грамотный спец по РС всегда проверяет ходовку и если есть проблемы указывает на них и предупреждает, что это повлияет на ровность хода авто.
А по поводу компа, я вообще ох...й! Это ж надо было придумать, регулировка с привязкой к резине. Да еще требуют что надо каждые три месяца перепроверять и при замене резины снова делать. Вот ЛОХОТРОНЩИКИ. _________________
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 21:43 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): |
А по поводу компа, я вообще ох...й! Это ж надо было придумать, регулировка с привязкой к резине. Да еще требуют что надо каждые три месяца перепроверять и при замене резины снова делать. Вот ЛОХОТРОНЩИКИ. |
Ты знаешь, комп тут не причём. Он не требует привязки к резине, и при замене резины тоже не требует новой регулировки. Это как раз ЛОХОТРОНЩИКИ такое придумывают. Говорю тебе не с чьих то слов, на своём авто всегда сам делаю развал- схождение, благо стенд всегда под рукой (на работе). По многим программам делал, разница только в том, что нулевые значения немного отличаются в развале. Например заводом на Теме развал от 0 до -40мин, а на разных программах среднее (нулевое) значение даёт от -22 до -36мин. что является нормой по параметрам завода изготовителя. Я например себе всегда ставлю -20, -22мин. Но ни одна программа не привязана к резине, единственное что требуется, так это положенное давление в шинах, иногда глубина протектора для каждого колеса (что совсем не обязательно) так как комп просчитывает до мизерных величин. Ну а старым способом и оборудованием сделать конечно же можно, но погрешность будет значительная, так как там ты не просчитаешь биение колёс, которое как ни крути присутствует и которое комп просчитывает тоже. Но делать можно и без современного оборудования и ездить, просто точность будет гораздо ниже. _________________
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 01:39 Заголовок сообщения: |
bmmw412
так куда посоветуете обратится? |
Добавлено: Вт Сен 04, 2012 19:46 Заголовок сообщения: |
Dizelek23
На любую серьёзную станцию с компьютерным оборудованием установки развал- схождения. _________________
