![](/forum/images/flag.jpg) |
Marader3107 Amico
![](images/avatars/18151283104fb9326859622.jpg)
Возраст: 31 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 20.05.2012 Сообщения: 42 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.9 JTD
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 00:00 Заголовок сообщения: Не закривается пасажирское стекло |
Всем доброй ночи.
Столкнулся с очередной проблемой. Приехал домой и не закривается пасажирское стекло. При нажатии кнопки стеклоподемника "опустить стекло" моторчик гудит но как тоьько что бы поднять вообще даже не питается его поднять. Может кто сталкивался с етим? _________________
раскрутка сайтов |
doberman Италофан
![](images/avatars/1362986104fbaa8e453a86.jpg)
Возраст: 36 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 27.12.2011 Сообщения: 261 Откуда: UKRAINE
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 00:03 Заголовок сообщения: |
я сталкивался) _________________
![](http://nomer.avtobeginner.ru/usa/alabama2009/FIAT777.png) |
Marader3107 Amico
Авто: Doblo 1.9 JTD
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 00:04 Заголовок сообщения: |
doberman писал(а): | я сталкивался) |
Что может быть?) _________________
раскрутка сайтов |
Corleone Член клуба
![](images/avatars/197515137552e6cb11c1ad0.jpg)
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 45 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 00:06 Заголовок сообщения: |
1 Загадился контакт в кнопке стеклоподьемника, разбирается,протирается спиртом черные,типа графитовых,контактов на резиновой вставке. 2 розетка на двери,из которой выходит жгут на дверь,плохой контакт 3 самое печальное-реле. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
doberman Италофан
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 00:08 Заголовок сообщения: |
если стекла тонированые,то лучше моторчиком не баловаться так как может содрать пленку.проблема была в том что со стекла внизу слетело крепление(такая круглая пластмаска крепиться к стеклу через отверстие,там походу я так понял должно было быть какое то стопорное кольцо но его не было,выход такой,заставил все как должно быть ,ы с внешной стороны стекла замотал проволокой тоненькой,сделал что то типа стопорного кольца,разбирай дверь а там все поймешь.если не поймешь пиши мне .удачи.) _________________
Последний раз редактировалось: doberman (Чт Авг 30, 2012 00:19), всего редактировалось 1 раз |
doberman Италофан
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 00:10 Заголовок сообщения: |
Corleone писал(а): | 1 Загадился контакт в кнопке стеклоподьемника, разбирается,протирается спиртом черные,типа графитовых,контактов на резиновой вставке. 2 розетка на двери,из которой выходит жгут на дверь,плохой контакт 3 самое печальное-реле. |
херню полную написал,ты же видишь человек написал,звук моторчика слышен,какие контакты,какие реле??????? _________________
Marader3107 Amico
Авто: Doblo 1.9 JTD
doberman писал(а): | если стекла тонированые,то лучше моторчиком не баловаться так как может содрать пленку.проблема была в том что со стекла внизу слетело крепление(такая круглая пластмаска крепиться к стеклу через отверстие,там походу я так понял должно было быть какое то стопорное кольцо но его не было,выход такой,заставил все как должно быть ,ы с внешной стороны стекла замотал проволокой тоненькой,сделал что то типа стопорного кольца,разбирай дверь а там все поймешь.если не поймешь пиши мне или звони.0954579497.удачи.) |
Спасибо. завтра утром пойду все смотреть _________________
раскрутка сайтов |
doberman Италофан
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 00:11 Заголовок сообщения: |
ок)ничего сложного там нет) _________________
Corleone Член клуба
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 00:12 Заголовок сообщения: |
doberman Бык, ты читать умеешь? Моторчик работает только на опускание,на подьем не гудит. Если слетел стопор,то как оно опустилось. Да и слетает только у криворуких. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Marader3107 Amico
Авто: Doblo 1.9 JTD
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 00:15 Заголовок сообщения: |
Завтра все попробую) думаю все буден нормально))) _________________
раскрутка сайтов |
Corleone Член клуба
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 00:16 Заголовок сообщения: |
Крепление нужно,чтобы вниз тянуть, а на закрытие и без него вытолкает _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
doberman Италофан
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 00:22 Заголовок сообщения: |
Corleone писал(а): | Крепление нужно,чтобы вниз тянуть, а на закрытие и без него вытолкает |
не,ну ты даун конкретный,ты крепление стекла у добло видел?100%нет.там отверстие есть в стекле в которое входит крепление ,типа пальца,а ты здесь умника включаешь.как оно поднимет его если оно со стекла вылетело? _________________
Corleone Член клуба
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 00:32 Заголовок сообщения: |
Во всех фиатах минимум с 2000 года такое крепление,не делай вид,что ты гений. Поднимает элементарно,упираясь рамкой в стекло.
Цитата: | При нажатии кнопки стеклоподемника "опустить стекло" моторчик гудит но как тоьько что бы поднять вообще даже не питается его поднять | что непонятного? Кстати,у дауна 2 высших и научная степень, а ты завтра за публичные оскорбления будешь иметь бан. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Анатолий 71 Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 183 Откуда: харьков
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 09:26 Заголовок сообщения: |
Привет всем у меня такая же фигня снимал всё разбирал и чистил стало чють лучше но всё равно через раз поднимает надо нажать вниз и потом сразу в верх так работает.щётки на моторе в норме питание приходит постоянно измерял прибором без моторчика потом измерял с моторчиком на опускание есть питание на подъём нет такое впечатление что реле не видит что окно открыто и отбивает подъём.Не знаю что и делать? |
=Avtorarytet= Италоманьячище
![](images/avatars/11576529835555ac826c7d8.jpg)
Возраст: 37 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1876 Откуда: Україна
Добавлено: Чт Авг 30, 2012 09:57 Заголовок сообщения: |
Немає там ніякої рамки.
2 вищі не значить мегознання і вихованість.
Реле нема, тому кнопки підгоряють
Дивись КНОПКУ, тільки легше випаяти схемку з підсвіткою, а потім чистити, бо навпаки (знизу розбирати) займе пів-дня на зборку...
Потім, якщо не помогло, хтось жмакає кнопку, а хтось тяне скло доверху. Тоді ж осінить де барабашка!
P.S. вищенаписане про пострестайл з кнопками в боковинах... |
