Установка задних сидений с РеноЭспейс
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2012 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот этот размер?
 Просмотрено:  286 раз(а)
костя1234
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
 Просмотрено:  204 раз(а)
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1390mm
mac
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А де ви брали і за скільки сидіння?
продаю ELM 327, Fiat KM tool,K-line, Діагностичне обладнання
Скачати MultiEcuscan https://drive.google.com/folderview?id=0B3q3oQacGbA0TDBvQXRHSF9YVVk&usp=sharing
т. 093-80-000-80
т. 097-33-99-365
костя1234
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valery_DN писал(а):
1390mm
спасибо
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал по объявлению на autoria, 1500 грн + доставка.
Витальянец
Авто: Doblo Cargo 2006 1.3 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Вс Сен 02, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valery DN Спасибо за инфу очень полезная а размер рамы не дадите?
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2012 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заберу эскиз у сварщика и дам Smile
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эскиз рамы (сильно не пинайте, рисовал быстро, "на коленке" Smile )
эскиз рамы
 Просмотрено:  715 раз(а)
Витальянец
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за размеры,а как решил вопрос с чехлами,ведь на каждое сидение не купишь где попало ,только если на заказ шить....
P.S.а дырки под болты где лучше сверлить?
Витальянец
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да кстати,это сидения с рено эспейс 2???или эспейс 3 и как они в плане посадки удобные???
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С какими чехлами? я сидушки разобрал, постирал в машинке, заново перетянул - как новые Very Happy Там подголовник интегрированный - я чехлы с трудом на них представляю...
Сиденья с Эспейс-2, они откидываются на 180 град. назад, удобные по посадке.
Болты примерно прикидывал рулеткой снизу, чтобы крайние не попали внутрь лонжерона, остальные равномерно распределил. Спереди 5 болтов, сзади 3.
Витальянец
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а эти сидения ещё имеют регулировку вперед-назад?или я ошибаюсь?
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, имеют Smile не всякие передние сиденья имеют такой диапазон регулировок Smile
AlekssII
СообщениеДобавлено: Сб Сен 15, 2012 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно как у Вас вариант нашел в инете
Страница 2 из 3
