Хелп! Аккумулятор?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пусть докажут,что стоянка авто есть губительное для АКБ явление.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр_GP_84
Заряди аккумулятор, провеь какую зарядку дает генератор и (если с геной все в порядке) бери чек и гарантийный талон и едь в АТЛ.
У них не будет оснований отказать тебе в обмене или возврате денег.
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2012 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
результат общения с АТЛ - звонить в сервисный центр и отдавать аккум на диагностику, если подтвердят брак - поменяют, если нет - Facepalm
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как обещал, итог приключений: сутки заряда на малом токе и аккум дал 13 вольт italy поставил, заехал к ближайшему электрику, вердикт - генератор в норме, аккум жрет магнитола, которая "подключена изначально в обход ключа", решение проблемы или переустановка магнитолы или при каждом уходе из машины снятие передней панели, пока выбрал второе и контроль за состоянием аккума..а там будет видно..
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы хоть напишите, сколько же жрет магнитола в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии, с панелью, сколько- в режиме ПАУЗА( Ст. бай)
Какое напряжение при неработающем и работающем моторах. Иначе- ...все слова,слова,слова...(с)
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечаю: в выключеном состоянии, с панелью жрала 0,35-0,45 А (на пару с сигналкой), после снятие панели потребление - 0,1 А, больше подробностей не знаю, я не силен в технике Pardon Пока вроде все нормально - буду следить..
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОЙ, что-то не так намеряли...Не может исправная магнитола,выключенная, жрать и 0,4 ампера, и 0,1 ампера. 0,1 А=100 миллиампер- ну очень много! Магнитола ест аж десяток миллиампер по двум проводам,самая продвинутая. НЕЗАВИСИМО от способа питания- через ЗЗ или напрямую.
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я за спиной у электрика маячил и смотрел на показания, реально снял панель 0,09 А (сигналка+ЦЗ+иммобилайзер+бортовой, что там еще потребляет?), поставил - подскакивает до 0,4 Unknown , буду делать ТО попрошу что б еще раз посмотрели хорошо...
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поленился, измерил- суммарное питание ЭБУ,ЦЗ, радио и проч. через примерно 10 секунд= 80 мА, В т.ч. магнитола Блау ест 3 мА по желтому и 0,1 мА по красному проводам.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может магнитола в демо-режиме?
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
GT-R
Авто: FIAT G/P-Zlaya-МЫШ@
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в демо ,светится,крутится,буквы бегают
но как выключеная магнитола может так садить акум и при чем снятие панели,что дает.я оставлял машину на парковке с включеной магнитолой-охранник новости слушал-пришол открыл завел и уехал-4 суток мафон не выключался,громкость 04
Пешеход всегда прав. Пока жив.
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, не демо, единственное что заметил (не знаю нормально это или нет, инструкции к магнитоле нет, может подскажете) - магнитола выключена, двигатель заглушен, нажимаю "open", панель откидывается вниз - под ней горит подсветка щели и кнопки извлечения диска, это так должно быть? Unknown
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это нормально. Но шото в магнитоле, скорее всего. 0.4 А - это ооочень много.
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я уже почитал соответсвующие темы - действительно очень много, правда я не увидел у электрика ужаса в глазах и с криками "изыди" он вокруг машины не бегал Pardon значит подобное видел..в любом случае еще повожусь с этой проблемой..
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О ЧЁ ему. Smile Знает, что еще приедешь, заработок будущий уже подсчитывает. Wink
Страница 2 из 3
