A-Lex Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Чт Май 17, 2007 14:47 Заголовок сообщения: Крепление топливной аппаратуры |
Всем привет! Вопрос адрессован восновном людям имеющим дизеля, в чатности 1,7Д, как у меня.
Заехал сёдня в мастерскую, что дизелями занимаются, беспокоит вибрация-зуд на оборотах выше среднего, они посмотрели, проверили компрессию, форсунки - компрессия 26,26,28,25, форсунки, говорят, на троечку работают. Говорят, что зуд из-за того, что топливная у меня прикреплена на 3 болта, а должна на четыре. Кронштейн с четвертым болтом должен быть в районе, где с топливной выходят трубки на форсунки.
По идее так и должно быть, но у меня не было этого кронштейна с самого начала.
З.Ы. может у кого завалялся такой? |
lsd Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2007 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Mitsubishi & Fiat GP
Добавлено: Чт Май 17, 2007 14:55 Заголовок сообщения: |
У меня был 1,9 ТурбоДызла, но я туда не заглядывал! К сожалению, а может и к счастью!  |
Добавлено: Чт Май 17, 2007 15:43 Заголовок сообщения: |
| lsd писал(а): | У меня был 1,9 ТурбоДызла, но я туда не заглядывал! К сожалению, а может и к счастью!  |
Я б тоже рад не заглядывать , а приходитсо... |
lsd Италофан
Добавлено: Чт Май 17, 2007 16:06 Заголовок сообщения: |
| A-Lex писал(а): | Я б тоже рад не заглядывать , а приходитсо... |
Извини, но не знаю не подскажу  |
Добавлено: Вс Май 20, 2007 11:26 Заголовок сообщения: |
Народ, гляньте как у вас обстоят дела с этой фигней, пожалуста.
З.Ы. Не верю, что ниукого нет типака с 1,7 или 1,9 дизелем... |
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
Добавлено: Вс Май 20, 2007 11:53 Заголовок сообщения: |
| именно туда я свой пятак не совал - ток что не знаю... |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8260 Откуда: Хануд
Добавлено: Вс Май 20, 2007 17:35 Заголовок сообщения: |
Есть кронштейн возле крепления торубок но как ето влияет на вибрацию хоть убей не пойму.И зготовить его раз плюнуть болгарку и дрель кусок металла 3-4мм.Если надо сниму розмеры. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Вс Май 20, 2007 23:24 Заголовок сообщения: |
| Costas писал(а): | | Есть кронштейн возле крепления торубок но как ето влияет на вибрацию хоть убей не пойму.И зготовить его раз плюнуть болгарку и дрель кусок металла 3-4мм.Если надо сниму розмеры. |
А можешь фотку скинуть? ну и размеры, если не сложно |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 06:09 Заголовок сообщения: |
Вот смотри изготовить этот кронштейн не составляет большого труда.
Отпишысь если ето поможет избавиться от вибрации.
(мне кажеться причину нада искать в другом) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Пн Май 21, 2007 06:53 Заголовок сообщения: |
И вопрос ?
Ищу Tipo, Tempra не гнилой у вас там накто не продаёт?
По разумной цене  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
