Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 273, 274, 275  След.
phantasy42
Авто: Doblo 1.6 natural power 2008
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2012 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно начать с проверки положения вентилей на баллонах.
Саныч
Авто: Fiat Doblo Natural Power
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет уважаемым форумчанам!
Подскажите, стоит ли брать такой авто (на заводском метане)? Дело в том, что на "пирожках" раньше не ездил и опыта владения авто на газу не имею. Как то стремновато на метане брать Confused
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саныч
Если стремновато не бери. Есть дизель и бензинка.Также надо учесть расстояние к метановой заправке.Что мешает сделать диагностику оттарировать баллоны раз в 4 года и тд.Да и езда на метане не так сильно бьет по карману как на бензине.
Саныч
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikponik, экономия и прельщает. А на счет стремновато - так я понимаю что это не объективное ощущение, скорее "забобоны" - а они у каждого свои. А в чем заключается процедура тарирования баллонов? (извините за дилетантские вопросы Embarassed ) Каковы Ваши впечатления в целом и какой срок владения авто?
nikponik
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саныч
Точно забобоны. Хотя риск все таки есть.Извиняюсь процедура называется не таррирование а опрессовка или освидетельствование балонов.Наберите в интернете опрессовка.Делается на специализированных станциях ТО. Они есть в каждом областном центре и в более менее крупных городах.Данную процедуру мало кто делает. В лучшем случае проводят осмотр газовой аппаратуры на авто без снятия баллонов.А то и просто покупают талон на заправку и все.Впечатления от машины положительные.Удобный, просторный, надежный, маневренный,хороший обзор. Отличные зеркала заднего вида.Езда более комфортная когда везешь 200-300 кило груза.Но это же не легковой автомобиль.+ оцинкованный кузов.Газовые баллоны под днищем авто.Хотя я видел модификации где баллоны в салоне.Как на меня то для такой машины двигатель нужен помощнее. На обгонах уж очень медлленно разгоняется.Нет такого как у дизеля что рвет с места. С другой стороны с грузом 500
-600 кг прет как танк.Срок владения авто 2 года.На заправке пользуюсь талоном прежнего хозяина.По ремонту поменял отбойники рессоры,опору передней стойки,верхние втулки задних амортизаторов.По расходу заправка 23-25 кубов хватает на 300-350 км.
Саныч
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nikponik, ну что, взял таки Smile Ребенок (4 года) - когда увидела закричала "папа купил автобус!" Very Happy Пока из недостатков дребезжание левой задней дверцы (распашонки) на неровной дороге, кажется надо менять на ней верхний замок. Ремни нужно сделать на заднем сиденьи - кресло не к чему крепить детское и надорвана немного передняя левая опора стойки. Есть теперь чем заняться. Имхо на газу едет не хуже чем на бензике.
П.С..:На холостом ходу с улицы слышно как форсунки работают (цокотят) на газу - это нормально?
некурящий
Авто: Natural Pover
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормально,это такая работа форсунок,я тоже на измене был когда первый рах услышал это цокотение..
Саныч
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
некурящий, понял, спасибо! Ламерский вопрос - интервал их чистки? (На предыдущей машине бензиновые форсунки мыл ВИНСОМ раз в 20 тык.)
Syrnik
Авто: DOBLO 1.6 газ- бензин
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем здравствуйте! Неделю как взял машину и хочу поменять некоторые расходники.Интересует где-же у нее газовый фильтр?И как его часто надо менять?Из поста avallon666 я понял,что есть альтернатива,это очень здорово,но куда ставить уплотнительное колечко(если можно в личку)? И еще один вопрос:на первой при разгоне иногда подтраивает,или незначительные,если можно так сказать,провалы?Это все разумеется на газу,на бензине пуля.Не хочется менять совсем все.Хочется знать куда в первую очередь смотреть?
Syrnik
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так-же есть наверное альтенатива воздушному и масляному фильтрам?А то оригинальные крепко дорого.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пт Сен 14, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та да, это не пропан, давление там серьезные..
Uncle
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bi power
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ломаю голову как отстойник масла поставить между редуктором и форсунками газовыми ...Сейчас проблема на многих метановых заправках масло просачивается в газ и после заправки двигло потраивет плохая динамика ..сейчас проблему решаю путем промыва форсунок аерозолем Abro но это не надолгго до следующей заправки ..задулся1-2 раза, отьехал и опять снимаю а там масло от него форсунки толи зависают... думаю подойдет обычный пропановый автомобильный клапан с фильтром и отстойником .по давлению 6-10атм подходит да отстойник маловат. Думать нано как установить ....У кого какие предложения и идеи имеются???
Саныч
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uncle, а что значит "форсунками газовыми"? Доблик у меня недавно, может я не разобрался - но под капотом вижу рампу, к которой армированный шланг идет, и четыре форсунки. Других нет. Думал что через них и бензин идет.
П.С.: неужели столько масла может быть в метане, чтоб с двух заправок все форсунки были в нем?
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что вы видите это метановые форсунки. Масла действительно много.
Uncle
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саныч. армированный шланг ведет именно к газовым форсам а бензиновые ниже с внутерней стороны всасущего коллектора стоят к ним добраться тяжелее. Загадить маслом достатошно 1-2 форсы и то капельку оно под давлением пенится ...вероятно страдают2я и 3я форсы .... кстати метановоды а сколько масла ест и какое льете у меня не дымит свечи не забрасывает. Но при интенсивной езде грамм 100-200 на тысчу доливаю, лью Шел 10W40 , фигня масло?
Страница 17 из 275
