Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.07.2012 Сообщения: 8 Откуда: Астрахань
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Июл 29, 2012 13:39 Заголовок сообщения: Проблема с распредвалом на Fiat Uno
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Недавно стал счастливым обладателем своей первой машины. Фиат Уно 89 года / Дигатель 146А.4000 . Брал со стуком в движке, предыдыущий хозяин сказал, что после опрокидывания машины (варили глушитель), появился стук, вероятно через крбюратор в цилиндр что-то попало. При снятии головки ничего найдено не было, но нашли убытый распредвал. В местных магазинах запчастей на старенькие фиаты ничего нету и заказы не принимают. Гаражные умельцы посоветовали наварить и шлифануть кулачки. На мой взгляд сомнительный вариант. Посоветуйте как быть в данной ситуации. Возмжно ли, что стук был из-за этого? Также определили износ стаканов под регулировочные шайбы. Нужна ли их замена или они еще послужат?
Человек с Астрахани. При таком распредвале думаю ето не единственньІй сюрприз, которьІй ожидает ТС-а. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
Последний раз редактировалось: Taras_Potatos (Вс Июл 29, 2012 16:08), всего редактировалось 1 раз
А что стаканы-толкатели?
Цена начинаеться от 32гр.
Пока насвозь не проклюет, считаеться исправным.
"Возможна ли замена распредвала на тазовский"
Так оторви задницу от компа и прогуляйся на авторынок.
Да на Тариканский тоже посмотри.
Распредвал прикончило масло.
Оно же наверняка прикончило и все остальное.
То, до чего вы там еще просто не добрались.
Надо поставить поршни в среднее положение.
Опустить их еще, проворачивая коленвал, вниз милиметров на пять.
Резко дослать поршень рукой. Лучше толкнуть большой отверткой.
Повторить для всех цилиндров.
Если будет стук, то распредвал можно искать долго
и неспеша в процессе ремонта кривошипно шатунного механизма.
ИМХО, без полного разбора движка и полной диагностики этот ремонт будет бесполезным.... что-то с маслом или маслоподачей, однозначно!
а какой двиг, србственно?
Выделилось свободное время, занялся унчиком. Б\у запчастей у нас в городе нет, цены на новые запчасти кусаются. Есть ли вариант найти на Украине б.у в хорошем сотоянии. Отпишитесь плиз, подскажите к кому обратиться. Так же заглянул в движок, оказалось что он 146 а4.000
Заполни форму тут
там пошагово нужно заполнить, если у кого есть тебе начинают активно слать на мыло телефон предложения, когда у меня сломалась левая полуось, нашлась через тот сайтик на след день.
Заполни форму тут
посмотрите на пост выше астрахань(Россия) какая zapchast.com.ua _________________ 0665656460 Валера
