Webasto на скудо 2005
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 12, 13, 14  След.
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VladivirДякую за ссилку! FriendsА ти собі не підключав таку штуку...
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Виварах и Трафиках тоже такие стоят в контуре подачи ОЖ на печку. У знакомого видел. Визуально патрубки у них и у нас одинаковые, можно и нам врезать. До -15 у него двигатель держит 90*С при любых условиях, в салоне Ташкент.
РОМАН 77
Авто: FIAT SCUDO 1.9 d 2001р dw8 продав
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте всем. хочу прикупить предпусковой подогреватель СЕВЕРС-М. повсюду положительные отклики но интересуют реальные отзывы. может кто из вас использовал или использует этот котел. ваши мнения . спс.
labuc
Авто: Citroen Jumpy 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І я чув про таку штуку.Хотілось би почути людей які її випробували на практиці.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ось порився в неті і надибав похожу річ, але вона підгріває масло. З свого досвіду, якщо в - 20 і нижче не заводиться машина я ставив електропіч під підон на 1 - 2 год в залежності від температури повітря. Скажу машина заводиться з пів оберта, і моментально нагрівається.
Вебаста нагріває тільки охолодж. рідину, а до масла їй ой як далеко, і при заводці двигуна температура масла там майже рівна навколишній температурі, і відповідно знос двигуна тоже присутній, поки не прогріється масло, інша річ коли розігріте масло, воно зразу поступає в потрібні місця тертя, і турбіну.
Особисто для себе я ще невирішив, але Северс-М ставити точно не буду, або вебасто або пластина 12 В, або тен для підігріва масла на 12 В. подробніше якщо когось цікавить є тут:
http://avtopodogrev.com.ua/product/40-predpuskovoj-podogrevatel-masla.html
http://electroportal.com.ua/biblioteka/otopitelnoe-termicheskoe-oborudovanie/avtonomnyiy-podogrevatel-dvigatelya-silikonovaya-plastina-119.htm
http://podogreva.net/catalogue/cat/14/
http://podogreva.net/catalogue/cat/12/
Я розумію, що той чи інший варіант має свої плюси і мінуси, но більше я схиляюсь до підігріву масла, так як при запуску двигуна в мороз головне не підігріта ох. рідина, а тепле масло, яке поступає в місця тертя, і стартеру лекше Laughing
Я вже знаю що будуть казати: заливай синтетику і все буде добре, але де є гарантія, що синтетика, не стане смолою. Я за синтетику і за підігрів масла.
вебасто хороша штука, но больно багато грошей треба на неї + паливо+витрати на запчастини.. і інше. Бачу, що знею нам не подорозі.
РОМАН 77
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підкажіть де знайти ці пластини? пошук видає рос. контакти.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Авг 22, 2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://avtopodogrev.com.ua/product/ Здесь спроси, может и есть...
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2012 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При подогреве масла идет интесивное выгорание ее компонентов, к чему приводи значительное сокращение срока службы масла. За бугром инженеры не ГЛУПЫЕ, именно подогрев ОЖ наиболее эффективное действо. Когда разогреется ОЖ то будет и горячим и блок, то пока подымется масло по каналам оно будет достаточно теплым. При разогреве масла и подачи его по каналам ледяного блока будет обратный эффект, то есть , масло - замерзнет. Почему-то ни одна фирма где бы она не была то ли за бугром, то ли здесь ни кто не делает подогревы масла, а если кто и сделал, то оно широкого распостранения не получило
Aryll
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда врезать насос от Газели ? Может кто схемку или на словах! Спс.!
korgz
Авто: Citroen Jumpy dw8b
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2012 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sahavlad+1
масло должно быть определенной температуры.
Aryll
насос от газели свободно-проточный,если не работает?
я не в курсе.
sahavlad
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насос от газЁли ставятпри установки предпускового подогрева ОЖ без помпы. В случае самодельного установления ставится между Вебастой и двигателем
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sahavlad
1. "При подогреве масла идет интесивное выгорание ее компонентов" - може скажиш при якій температурі? а ці компонети літом не вигоряють при температурі на зовні за 30, або при щоденій їзді, масло теж нагрівається і то до сутєвої температури?
2. "...то пока подымется масло по каналам оно будет достаточно теплым" - при -20-30, як ти думаєш воно буде густе підніматись, і з якою швидкістю? да мотор буде просто без нього деякий час калатать.
3. "При разогреве масла и подачи его по каналам ледяного блока будет обратный эффект" - якщо грієш масло то тепло віднього частково піднімається вверх і нагріває інші елементи двигуна, блок в першу чергу.
Але саме краще не спрорити, а перевірити на практиці, що думаю і зроблю, а там відпишу про результат. все ж підігрів масла, це краще чим взагалі без прогріву заводити, моя думка.
Aryll
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom
Соглашусь про масло. Вред думаю будет только если в картер вмонтировать тен.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На машину поставил Электро.Вопрос на счет греть жидкость или масло?однозначно-жидкость.При разогреве жидкости происходит ее церкуляция разогревая все необходимые части ДВС,а с маслом?И еще:что при +5 что при -30 после прогрева никакой разницы сзапуском ДВС не видно,что свидетельствует что и масло достаточно подогрелось,единственно что при -30 подкачивающий насос туго работал(соляра замерзла),но к теме это не относится.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь почитайте: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34803&highlight=%EF%EE%E4%EE%E3%F0%E5%E2%E0%F2%E5%EB%FC+%F2%EE%F1%EE%EB%E0
Страница 2 из 14
