Хочу поменять ремень ГМ на 1.4
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 23:09    Заголовок сообщения: Хочу поменять ремень ГМ на 1.4 Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Хочу поменять ремень грм на Brava 1.4 1996г. Ткните носом если тема уже эта есть или расскажите как делать. На своем предыдущем авто Типо менял несколько раз сам без проблем. А здесь страшно: то вроде кондуктора нужны, то саморегулирующиеся ролики. Честно еще не снимал крышку грм даже не представляю что там. Заранее спасибо
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo у тебя там все просто,стоят метки как на типаре так что сам поменяеш,ролик скорее всего стоит с автоматом,это значит что при натяжке подвижная метка должна стать против неподвижной,в этом положении ролик фиксируеш затяжкой гайки
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нет ли у кого нибудь фото как там выставляются метки? И как регулировать ролик? Или он сам регулирует надо только затянуть его? Шкив надо ли с коленвала снимать чтобы ремень подсунуть?
My name is Brava....Fiat Brava
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Авг 21, 2012 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo судя по твоим вопросам ты в этом деле ноль,мой те совет-поедь к тем кто может это сделать,ремотировать голову выйдет тебе дороже
lancelot
Авто: fiat brava 1.4 1998г
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ролик там действительно самонатяжной,но djemileo прав на все сто% замена ремня на сто тебе станет 50 грн ролик 400грн и ремень 100 грн ну это так приблизительно,тоесть 10%от стоимости зч,ну если на сервисе да там дорого!заедь но любое сто тебе за 50 грн все поменяют!!бу головка баксов 250-300,ремонт еще дороже станет,только по работе и планировкам баксов 100 + клапана дет 1000грн компенсаторы 1000 грнсальники,направляющие,бугеля.......короче дофига мне ремонт голови 500уе стал(((( я купил браву там новый ремень стоял,я то думал что все ок((( а ролик не заменили,и он заклинил,короче жесть была неделю без авто,и - 500 уе,к чему я это говорю-НЕ ЭКОНОМЬ 50 ГРН!!!мой тебе совет!даже опытные мастера иногда ошибаються!но в таком случае они голову за свой счет делают!!!!!
