Глохнет машина при вибрации!помогите пожалуйста разобраться!
drygok44
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 19:03    Заголовок сообщения: Глохнет машина при вибрации!помогите пожалуйста разобраться! Ответить с цитатой
Добрый вечер всем!такая проблемка в движении наежая на ямку или что то подобное глохнет машина,подскажите в чем дело!?бывает такое что не глохнет а дергаеться ну как бы вроде глохнет и дальше едит!Темпра 1.6 моноинжектор!форсунку чистил не давно!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наука о контактах!
titan
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drygok44
А как потом заводится?
Героям Слава!
drygok44
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вполне нормально!как обычно!
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drygok44
"-" клема акумулятора в якому стані?
також глянути місця маса-кузов-дригун
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
titan
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда в движении машина заглохла (и не заводитсья) проверь наличие искры, если её нет, то это сам понимаешь Arrow Андрей К
Наука о контактах!
При заведённом двигателе попробуй пошатать/подёргать проводку в искрообразующих местах возможно повезёт определить место потери контакта (ну это если при эксперимете заглохнет или начнутся сбои в работе) При похожих симптомах у меня был сломан датчик фазы зажигания, который в трамблёре стоит определил именно таким путём.
drygok44
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наука о контактах!
Сто процентов что где то контакт,завтра буду пробовать!спасибо
