Dark_Demion Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2007 Сообщения: 5 Откуда: Могилёв
Авто: FIAT Tempra 1.6 mono 1990г.
Добавлено: Вт Май 15, 2007 20:09 Заголовок сообщения: Генератор или АКБ |
После того, как машина поработает на больших оборотах. Стартеру не хватает мощности прокрутить двигатель.
Закипает акумулятор.
Мерил ток с генератора на холостых оборотах 7,5 А. При увеличении оборотов ток не растёт. Напряжение на отсоединённом генераторе 18 В. Думаю регулятор на генераторе. АКБ 55А 2 года. FIAT TEMPRA 1.6 90г. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Май 15, 2007 20:16 Заголовок сообщения: |
1. Искать похожую тему. На форуме єсть поиск.
2. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=4756 _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
DIN Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Ср Май 16, 2007 10:09 Заголовок сообщения: |
не стоит генератор отсоединять от АКБ на раб. двиге -- генератор идёт "в разнос" и потом можно с разборок не вылезать : начиная от мозгов и заканчивая лампочкой подсветки в торпедо.
проверь АКБ : напряжение утром перед заводкой и после поездки, см чего взял что "кипит" АКБ? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Санек Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2007 Сообщения: 86 Откуда: Николаев
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Ср Май 16, 2007 11:02 Заголовок сообщения: |
Проверь АКБ может какая то банка замкнута. _________________ Тише едеш, фиг доедеш!!! |
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Ср Май 16, 2007 11:04 Заголовок сообщения: |
Санек +1 проходили...
коли что - акку под замену немедленно! |
sss Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Ср Май 16, 2007 11:23 Заголовок сообщения: |
Санек
Замкнутая банка в АКБ никак не влияет на кол-во напряжения от генератора.
Dark_Demion
Если напруга на АКБ при работающем движке на разных оборотах больше чем 14,6В,то проблема в регуляторе напруги на генераторе.
А если банка подкорочена, то напруга на неподключеном АКБ менее 12В. _________________
Dark_Demion Amico
Добавлено: Ср Май 16, 2007 21:51 Заголовок сообщения: |
Напруга на отсоединённом АКБ 12,91 В, при заведённой машине 14,1 В. Что кипит думаю из того что после работы машины 2-3 минуты из АКБ доносится еле слышное шипение и после поездок 1,5 -2 часа на АКБ видны следы от электролита, видно просачивается чарез отверстия в пробках на банки.
P.S. Проверял уровень электролита - в норме. |
sss Италомафиози
Добавлено: Чт Май 17, 2007 08:29 Заголовок сообщения: |
Dark_Demion
14,1В на повышенных обротах? _________________
