Д П Д З
alic
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго здоровья!
Давление нормальное, обратку продувал все нормально, я уже пошел, купил компресометор, промерил давление в 4,3 14ровно2,1 около14а. Confused
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, не знаю, чем помочь тебе... Мой разум истощился. Не видя машину в таком состоянии в лицо , трудно давать советы.
Хотя, проверь-ка датчик температуры двигателя синего цвета, о котором орёт диагностика. Он находится в развале распредвалов на корпусе термостата. У него широкий интервал сопротивления- от 15 кОм до 200 Ом, в зависимости от температуры мотора. Ткнись на него тестером- если покажет "обрыв", то и пуск будет долгим, и расход большой. Большое сопротивление (15 кОм)зимой, при прогреве мотора сопротивление приближается к 200 Ом. Мозг, ориентируясь на показания этого датчика, регулирует длительность впрыска форсунок.
Ну и не мешает проверить электрические цепи на целостность- разъём ЭБУ/ разъёмы датчиков под капотом.
И ещё- при ВМТ бегунок ротора трамблёра должен "показывать" 7-8 часов. Если "показывает" 1-2, то это неправильно.
Bolyan
Авто: Tipo 1,8 i.e. 94 г.р. 836A5.000, IAW 4U3.P8
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alic
Скинь вакуумный шланг, что от коллектора до регулятора давления топлива. Если мембрана померла, бенз льёт прямиком во впуск. Ещё проконтролируй давление в рампе от 2,8 до 3,2 со снятой трубкой, с ней на 0,5 меньше(на холостых).
Лямбду выкрути и прожги-прочисти..100% что если купалась в бензе, то показания потом неадекватны.
Удачи!
1,6 типо превращается, превращается в элегантный 1,8!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bolyan писал(а):
alic
Точно! Молодец! Я чё-то забыл про это.
alic
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем здоровья! Very Happy
Огромное спасибо за советы все проверю, по плводу вмт? 7-8ч это значит четвертый целиндор?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. При ВМТ искра только что бахнула в четвёртый цилиндр. Первый цилиндр в это время находится в такте "впуск"- выпускной клапан закрыт, впускной открыт. Можешь скинуть клапанные крышки и по кулачкам распредвалов посмотреть, в какой фазе (впуск/сжатие/рабочий ход/выпуск) находятся цилиндры. В ВМТ кулачки четвёртого цилиндра обоих распредов должны быть подняты, клапаны впуска/выпуска закрыты.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bolyan
у меня было такое с регулятором давки.
да обороты плавают,но тирпимо!
alic
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем здоровья!!!!!
Датчик температуры жидкости я поставил новый сразу после диагностики, смотрел клапана, они оказались самонастраивающееся, слил с двигла то, что раньше называлось маслом, (голый бензин), клапан давления бензином вроде нормальный шланчик на коллектор сухой, да еще вмт бегунок смотрит на 4й цилиндр.
Confused Confused Confused Confused Confused Confused Confused Confused Confused Confused Confused
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"да еще вмт бегунок смотрит на 4й цилиндр."
При совмещенных метках ремня-цепи ГРМ бегунок смотрит на четвертый цилинр.
К этой особенности фиатов пора бы уже приучиться.
В Жигуле так с 1970года Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alic
это про клапана впуск и выпуск?
если да то там шайбы как на ладе 08-09
alic
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
alic
А как их регулировать???????
alic
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я и не спорю просто отвечаю на совет хрюкина Smile
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alic писал(а):
=aleks= писал(а):
alic
я же написал шайбами!
мерются сущестющие зазоры.
потом смотришь по мануалу какие нужны
помоему впуск40-45 выпуск45-50
и подбираешь нужную шайбу !!
alic
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо буду проверять! Very Happy
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2012 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впуск 0.4 +/- 0.05
Выпуск 0.5 +/-0.05
Только дело не в зазорах, если компрессия нормальная. Да и ваще- каким боком зазоры к бензину в поддоне?
Страница 2 из 3
