Вопрос по карбюратору солекс ДААЗ21083
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 10:39    Заголовок сообщения: Вопрос по карбюратору солекс ДААЗ21083 Ответить с цитатой
Подскажите что может быть? Машина Fiat Regata 1,5. Когда сбрасываеш газ машина начинает клевать. Пробывал увеличивать жиклер хх (путем рассверливания отверстия d=0,Cool ничего не помогло. Топливный жиклер 1-й камеры-105, воздушный 155. При разгоне проблем нет.
alexhap
Авто: Croma 2.0 CHT, 87г.
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите что может быть? Машина Fiat Regata 1,5. Когда сбрасываеш газ машина начинает клевать. Пробывал увеличивать жиклер хх (путем рассверливания отверстия d=0, ничего не помогло. Топливный жиклер 1-й камеры-105, воздушный 155. При разгоне проблем нет.
Аналогично на Croma 2.0
ИМХО, толком проблемы не избежать, иначе расход увеличится.
Я когда по городу езжу "подсосом" немного добавляю что-бы обороты хх были в районе 1000 - получаю заметно более плавную езду. (Хорошо по городу мало приходится ездить Smile ). На трассе "подсос" убираю полностью (обороты хх около 700-750). При соотношении езды город/трасса где-то 70/30 получаю средний расход около 7,5-8 л.
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это получается двигателю нужно еще больше обогащенную смесь?
alexhap
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я только недавно на италомобиле, поэтому от советов воздержусь.
У меня недавно каким-то чудом Embarassed оказался отключен проводок от карбюратора (к клапану ХХ, как мне сказали), так машина тоже клевала, отказывалась глохнуть и жрала бензина больше.
s_alex
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ты из Киева, подьедь на Туполева. Там в районе выезда с Эстонской есть шиномонтаж и регулировка карбюратора. Если ехать от пр-та Победы, по левой стороне. Там есть парень, если не ошибаюсь, Димой зовут. Он смотрит не только карбюратор, но и свечи, ВВ провода, трамблер и зажигание выставляет.
Я на ИЖ-412 тоже ставил Солекс21083. Так после него у меня Москвич был самолетом. А вот один раз там-же сделал у другого парня, так у меня компресия пропала, звездочка распредвала проскочила, кап. ремонт двигателю надо было делать... Короче через неделю поехал я к этому Диме и после него у меня и компресия появилась, и цепь на место стала.
Правда это было больше года назад.
P.S. К нему очередь занимать надо с утра. Так біло раньше, сейчас - не знаю.
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2007 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил в 1-ю камеру: 115 топливный, 155 воздушный - перестала клевать. Расход трасса-город 8,5 л.
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kaa83
Заодно проверь клапан холостого хода, если он барахлит, гдето в районе 1500 оборотов при сбросе педали будет подёргивать, т.к. он при отпущеной педали окл. подачу топлива, при нажатии педали или при оборотах меньше 1500 кажысь, или 1800 точно не помню, включается........... затем смотри ЭППХ.... это хрень в которую проводок идёт от клапана..... тоже может барахлить, и клапан может откр-закр-откр-закр...... в итоге она у тя дёргается!.............
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан хх новый работает нормально подключен напрямую после включения зажигания, а ЭПХХ не устанавливал так как это сплошная головная боль (по опыту эксплуатации таврии). Мне интересно почему двигатель не хочет работать жиклерах от ДААЗ 21083 ?
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Пт Май 18, 2007 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
