tof Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2012 Сообщения: 9 Откуда: Россия, Москва
Авто: Fiat_Croma_turbo_ie
Добавлено: Пт Авг 10, 2012 20:47 Заголовок сообщения: Крома. Промежуточный вал |
| Кто знает - подскажите, как проявляет себя износ подшипника промежуточного вала при эксплуатации машины. Характерный звук (хруст, скрежет), вибрации, что-то еще. Какие показания к его замене? |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Пт Авг 10, 2012 21:52 Заголовок сообщения: |
Радиальный люфт есть? Тогда меняй. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
tof Amico
Добавлено: Пт Авг 10, 2012 22:03 Заголовок сообщения: |
| Люфт когда определяется понятно, что надо менять. А подозревать подшипник когда начинать? Звук со стороны ходовой, вибрации или удары в трансмиссии? |
Авто: Samand
Добавлено: Сб Авг 11, 2012 08:12 Заголовок сообщения: |
Гудеть начинает,я у себя пока движек разобран сразу его поменял. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Чт Авг 16, 2012 13:40 Заголовок сообщения: |
| Гудит и хорошо гудит |
Gundesvan Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2010 Сообщения: 217 Откуда: Москва
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Пт Авг 17, 2012 12:07 Заголовок сообщения: Re: Крома. Промежуточный вал |
| tof писал(а): | | Кто знает - подскажите, как проявляет себя износ подшипника промежуточного вала при эксплуатации машины. Характерный звук (хруст, скрежет), вибрации, что-то еще. Какие показания к его замене? |
Показание к замене только одно - люфт.
У меня он в "муку" был, ничего не гудело. По крайней мере в салоне был слышен только звук работы ДВС. |
