Двиг 2.0
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 13:04    Заголовок сообщения: Двиг 2.0 Ответить с цитатой
Подскажите знающие-есть ли смысл заморачиваться со сменой двига на 1.9 т.д.i ....или предложите двиг бензиновый, капиталить свой нет времени....... Crying or Very sad
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл есть при условии установки 1,9 тди с навесным, с коробкой,радиатором,интеркулером.Раход будет примерно 5,5-6,5 литров.
shtorm
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и предлагают, но что потянет замена за собой.....
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По документам сейчас вроде проще стало,т.к этот двигатель предусмотрен изготовителем для этой машины.Виталик ,который Master,свою темпру тоже в дизель переделал.Понадобится также поставить реле свечей,хотя можно и без него вручную свечи включать (кнопкой),ну и приборку дизельную так как в ней тахо сигнал от датчика стоящего на маховике получает(а не от системы зажигания как на бензо).Ну эт на досуге сделаешь,если сразу по времени не осилишь.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще как есть!
shtorm
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще как есть! Обоснуйте плиззз..
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых расход меньше,во вторых забудешь о свечах,ВВ проводах,о куче всяких датчиков,расходомерах,электробензонасосе,регуляторе давленияи прочей хреновине присущей всякому инжектору,и с завидной регулярностью ипущей мозг.И соответственно о проблемах связанных с этим датчиками,мозгами,и т.д.Взамен получаешь тяговитый движок позволяющий тошнить по городу 60-70 км в час на 5 передаче,который при необходимости может неплох разгонятся если его крутнуть до 3-3,5 тысяч.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К прелестям тяговитого двигателя отнес бы еще отменную управляемость машины,которая просто нажатием на газ вытягивается из любого заноса на любой скорости и при любых оборотах. Впечатления от моей бывшей кромы 2.5 дизель не меркнут со временем,несмотря на приличный автопарк.
shtorm
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik писаляговитый движок позволяющий тошнить по городу 60-70 км в час на 5 передаче-так я и на своем так езжу, 50-60 км/ч на 5й и ниче, но по трассе на 5й динамики никакой что не приятно при обгоне.... Sad
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я в данном случае замешан Embarassed Very Happy
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 13:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Crazy@Sharik
в смысле? Недавно в Автомире вычитал что можно ставить на авто любой мотор предусмотренный для этой модели без обязательной перерегистрации в ДАЙ. Тоесть для кромы выбор от 1,6 карб до 2,5 тд,
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2012 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помог Виталику с его идеей , пригнал дизельного донора .... сейчас с уважамым shtorm обсуждаем установку дизельного двигла с Кромы которую пригнал
О935957844
О5О6417747
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где продолжение?
впечатления?
Собиратель
shtorm
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vvovik писал(а):
где продолжение?
впечатления?
----Продолжение-была капиталка родного движка...не стал морочится с заменой ит.д. Впечатления-пока скудновато, жду пока намотает первую 1000 км, потом смена масла, регулировка клапанов, и моральное право нажать на газ, чтоб за 2000 об/мин.....и за ...км/ч....Пока придерживаюсь всех рекомендаций того кто делал двиг...А там посмртрим.
vvovik
Авто: Щас Фиатоавто
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько вышла капиталка? В какую цену стал бы заменить двиг?
Спрашиваю, потому, что заменили парню было 2,0 --- стало 2,5 ТД. Вписались в 1к.б.
Пока только положительное - двиг не прихотлив, пре, заводится при любых условиях. Подождем, может что вылезет, а может и нет - пока 10 тык наездили.
Расход радует, при 2,0 расход составлял 12 по городу, на дизеле 8.
Авто постоянно груженное - 300 кг мин лежит - компрессора, автономка, инструмент + пассажиры.
На трассе расход 6-ть. Скорость 90-110.
Размышляю и себе поменять. Продать 2 живых 2,0 с ГБО 4-го поколения и поставить 2,5 ТДИ.
Собиратель
