длина тросов ручника
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 22:04    Заголовок сообщения: длина тросов ручника Ответить с цитатой
подскажите есть ли разница в длине тросов на 1,6 и 1.9,там и там барабаны
067 763 30 38
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что есть. Я себе покупал чётко на 2.0, пришлось укоротить на 3см.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и мне что кажется что у 1.9 должен быть длиней...
А то я один трос поставил от донора 1.9 второй оставил от 1.6 и в итоге одно колесо держит где трос короче а второе нет...
067 763 30 38
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
na 1.6 i na 1.9Turbo odinakovie
leviy 1445mm,(oe 7615339)
praviy 1405mm, (oe 7615338)
na 1.9 ne turbirovannom kak na 1.4
leviy 1413mm, (oe 92323734)
praviy 1375mm (oe 92323733)
iggi1711
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там стросиками вообще полная канитель, есть варианты что оба одной длины, а есть что разной длинны. Когда себе ставил в последний раз сам то пришлось ездить менять. В предыдущий раз делал на СТО, так видать они сами там разбирались с длинной, а мне ни чего не сказали.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Длинна по сторонам разная, но если брать парой, то в принципе ставятся и малые на большие и наоборот. Но есть момент в жесткости пружины на возврат троса.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я вроде как помню что разница есть...заехал сегодня купил пару новых и ручник появился
067 763 30 38
