Верхнє кріплення двигуна
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 12:36    Заголовок сообщения: Верхнє кріплення двигуна Ответить с цитатой
Хтось знає номер сайлента, що впресовується у тягу, що кріпить верх двигура до стакана? Звертаю увагу, що на дизелі той сайлент більший, ніж на бензині.
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підбирав ті сайленти колись в магазині на Шевченка...
Слава Україні!!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У них є на бензин.
RuslanDnepr
Авто: Doblo /Passat
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
U vas tyaga yak na Croma?
тел/Viber 0677517952, https://www.facebook.com/groups/2198842120387634/
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так. Як на доорестайл Крому/Тему. Діаметр 46мм здається
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дай размеры наружка и внутренний и фото
попробую найти
avtt
СообщениеДобавлено: Вс Авг 26, 2012 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Его номер:MALO 6610 или 8 244 8242 по ФИАТ. В тяге и двигателе стоят одинаковые втулки, ЕМНИП.
