alic Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2012 Сообщения: 125 Откуда: башкирия
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 18:03 Заголовок сообщения: ЭБУ не сбрасывает ошибки |
| нашел диагностику, показывает кучу ошибок, пробовали сбрасывать, не получается, может у кого была такая канитель? |
Este Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Авг 07, 2012 18:38 Заголовок сообщения: |
на Темпру есть диагностика? оО _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
iggi1711 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 11:05 Заголовок сообщения: |
Este
Унискан берёт не только Темпры но Кромы и даже Унчиков и Сиченто тех же годов.
alic
Чем читали Темпру? Да в принципе чем не читай, должен быть срос ошибок. Хотя есть вариат что ошибки сбрасываются, а при следующеё заводке прописываются снова. Нужно сначала устранить причину появления ошибки, а затем её сбрасывать. Ошибка же конкретно указывает на неисправнсть или последовательность неисправностей. _________________
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 13:25 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Ошибка же конкретно указывает на неисправнсть или последовательность неисправностей |
Я бы не был так категоричен!
Увы, моя практика говорит о другом, поэтому не вижу особого смысла тестить старые авто с их допотопными мозгами.
А ввалить бабки, что б потом читать сообщения типа - ошибка системы впрыска, ошибка системы подогрева топлива, ошибка работы ДВС и прочую ересь не вижу смысла. _________________
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 14:26 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | | ошибка системы впрыска, ошибка системы подогрева топлива, ошибка работы ДВС и прочую ересь не вижу смысла. |
Не встречал диагностических программ, чтоб выдавали сообщения такого типа. Если брать конкретно Унисан то там всё чётко и конкретно: ошибка лябда зонда (понятно что нужна замена, если внешний обрыв то можна подпаять), или ошибка шагового двигаталя (скорее всего не работает концевик шаговика), или ошибка дросселя (неисправен ДПДЗ). Поэтому читаем внимательно ошибки, локализуем неисправность, устраняем неисправность, а лиш затем сбрасываем ошибки. Сбрасывать ошибки через снятие клеммы с акума нет смысла потому как неисправность не устранена, и ошибка снова будет занесена в память. А если ошибка имеет критический характер то мозг вообще исключит из работы отказавшую часть (датчик) и перейдёт в аварийный режим. Что чревато увеличеным расходом (касательно лямбды), колбаснёй на холостых (касательно ДПДЗ или шаговика). Топливная система традиционно диагостируется только ручными средствами (измерением давления, расходом\распылом форсунок ну пр.). _________________
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 15:38 Заголовок сообщения: |
| У меня на криво-ломанном Юнискане отсутствует кнопка "сброс ошибки", вместо неё другая кнопка- "печать отчёта", нафиг не нужная... Если ошибок нет, то у меня минут через 10 теста движки появляется сообщение в разделе "ошибки"- "нет дефекта". |
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 15:52 Заголовок сообщения: |
| Хрюкин писал(а): | | "нет дефекта". |
Совершенно верно, если ошибок нет то так и пишет. А сброс ошибок там не простой, нужно читать мурзилку на Унискан, сам вкурил только со второго раза как сбрасывать. Ну кривой Унискан можно прошить тем чем надо и всё будет работать и отображать как надо. На чём Унискан на Пике или Аттини? _________________
alic Италофан
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 18:18 Заголовок сообщения: |
Всем привет!
Благодарю что отозвались, интересно и не понятно, когда диагностировали, мозг показывал 70000 оборотов на выключенном двиге, еще показывал 3 ошибки которые не смогли понять,
Может кто знает, какой датчик считывает обороты? |
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 19:17 Заголовок сообщения: |
Так всё таки чем читали, если показал 7000 оборотов то явно что то не так. Не с мозгом а с диагностикой. Или выбрали не тот тип мозга (даже тех же Джетроников на Темпры ставилось несколько видов) и в результате считываемые параметры могут отображаться не верно. А обототы считываются не с датчика, а их выдает при диагностике сам мозг, так что на лицо не верное расшифрование данных мозга. _________________
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 22:36 Заголовок сообщения: |
iggi1711
На Аттини. |
Добавлено: Ср Авг 08, 2012 22:51 Заголовок сообщения: |
alic
Пора бы уже профиль заполнить как следует- объём движки  |
alic Италофан
Добавлено: Чт Авг 09, 2012 05:39 Заголовок сообщения: |
| Двигатель 2л 8кл вебер. |
