помогите с выбором резисторов
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 20:21    Заголовок сообщения: помогите с выбором резисторов Ответить с цитатой
накрылись резюки на пешку, те что отвечают за скорость вращения моторчиком
подскажите какими резисторами их можно заменить, или чем еще?
 Просмотрено:  215 раз(а)
 Просмотрено:  198 раз(а)
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 20:53    Заголовок сообщения: Помогите с выбором резистора Ответить с цитатой
У меня стоит или с газели или с другого отечественного авто.
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит полностью вся "таблетка" или только резюки?
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 07:14    Заголовок сообщения: Помогите с выбором резисторов Ответить с цитатой
Стоит полностью таблетка
ru8la
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=7785&view=findpost&p=91559
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, спасибо большое)
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там в ссылке,правда, про термопредохранитель не совсем корректно- быть он должен,если нет обычного. Его назначение никак не в защите резисторов от перегрева, а мотора и всей цепи.
sviatoslavius
Авто: Fiat Tipo 1.4i
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 12:42    Заголовок сообщения: Re: помогите с выбором резисторов Ответить с цитатой
есть такая хрень могу отдать недорого
sviatoslavius
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2012 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тока дорого в Гомель слать) Sad
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понял что в ссылке написано, это просто новые резисторы припоять на место старых?
ru8la
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совершенно верно, выглядят так
или так (Made in USSR)
ru8la
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2012 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена одного 10 Ваттного ~ 0.25 $
Demonnn3
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2012 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо ребята за помощь
вчера обошел весь рынок не нашел таких, сейчас попробую у кого нить заказать!
sviatoslavius
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Человек под ником Андрей В написал в личку: Подойдут ли на темпру? Цена ?? Работоспособность 100%???
Подойдут, если печка с крутилками. Работоспособность 100% Снял со своей, потому что кондей ставлю. До последнего дня вентилятор работал на всех режимах - на вид как новый. Отвечать в личку не могу. Меньше 10 сообщений. 096 5678-восемьодинтри звони
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Гомеле не магазинов радиотоваров?
