valera777
открутился болт крепления верхней опоры двигателя, а там между кожухом и кронштейном такая круглая проставка стоит - вот она и упала в шестерню коленвала и закусило ремень.
Сука...только собрался заднюю подвеску перетряхивать и на тебе.... (извините за эмоции)
valera777
вот этого не знаю, машина во дворе может быть завтра потяну на СТО чтобы скинули голову и огласили весь список...
В принципе голова есть с нормальными почти новыми клапанами вот только сколько работа обойдеться по замене всего этого добра???
Главное чтобы не поршня, только бы не поршня....
Снимай голову,и ставь другую сам справишься,особо сложного нет ничего.Клапана погнуло,на двухвалках такое безнаказанно не проходит,впрочем как и на дизелях.СТОшники денег за работу слупят будь здоров,и не факт что качественно сделают. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
+100500 делай сам _________________ 0665656460 Валера
valera777
А все почему,да потому что сделана эта подушка по дебильному
Закрутить те болты можно максимум пару раз
И вообще,когда там что-то начинает раскручиваться,
сразу слышно при трогании.
Книголюб,купи лучше таз,он хоть ездить будет
