		| Автор | Сообщение |
		| Саша86 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo
				|  Добавлено: Сб Авг 04, 2012 15:57    Заголовок сообщения: При включений 4-й передачи хрустит в коробке. |   |
				| Добрый день! Что это может быть, когда еду, при включений 4-й передачи хрустит в коробке (scudo).  Заранее благодарен!
		| Вернуться к началу |  |
		| Freedom Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 04, 2012 16:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Ти маєш на увазі, коли переключаєшся з 3 на 4, при вижатому сцеплені включаєш 4 і чуєш гарчання, або наоборот, з вищої на нижчу? Чи коли їде машина в русі на 4 передачі хрустить?
 Якщо перший варіант в знайомого на скудо таке було - синхронізатори, і загальний знос КПП більше 300 тис. км. лічиться заміною КПП.
		| Саша86 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo
				|  Добавлено: Сб Авг 04, 2012 16:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Так, коли переключаюсь з 3 на 4, при вижатому сцепленні  чути гарчання, або наоборот, з вищої на нижчу. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 04, 2012 16:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Скорше всього це синхронізатори 80 %,(можуть бути підшипники на валу) так можна їздити поки не розсипиться кпп, або не перестане включатись передача, але неприємні відчуття, це точно. |  |
		| Ванюха Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo1.9D
				|  Добавлено: Сб Авг 04, 2012 22:15    Заголовок сообщения: |   |
				| В мене точно таке саме буває правда рідко але буває... Дав собі спокій росипиться коробка візьму на розборці тай всьо.
 Ато залісь туда то ремонт напевно дорожче вийде чим бу коробка...
 Fiatic Scudo 1.9D
 Груз/Паз. 1997р.в
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Авг 04, 2012 22:27    Заголовок сообщения: |   |
				| це правда, синхронізатори самі дорогі від 200 евро, ремонт в даному випадку вийде золотий (запчастини, робота,  + наші майстри  ), а коробку можна взяти за 300-400 у.о., і в двох поставити, кажу з власного досвіду 1 раз знімав на скудо 1,9 д, і 1,9 тд, нічого сладного нема. |  |
		| epi Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
				|  Добавлено: Вс Авг 05, 2012 10:42    Заголовок сообщения: Re: При включений 4-й передачи хрустит в коробке. |   |
				|  	  | Саша86 писал(а): |  	  | Добрый день! Что это может быть, когда еду, при включений 4-й передачи хрустит в коробке (scudo).  Заранее благодарен!
 попробуй спочатку масло замінити, а може його там і грам 300 осталося, в мене підрикувало при включені, поміняв масло і все гуд, старого було дуже мало. Там 1.8-1.9 літра треба
 Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Авг 05, 2012 13:07    Заголовок сообщения: |   |
				| тоже може бути, як варіант, спочатку перевір рівень і якість масла, якщо мутне, смердюче, і ще з металічними примісями, то це зношена кпп, якщо нема рівня, але чисте, то доляй. І відпиши результат. |  |
		| Саша86 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo
				|  Добавлено: Пн Авг 06, 2012 16:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Сегодня осмотрели коробку: масло в норме, походу проблемка с тросиком - слишком большой люфт в оболочке. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 06, 2012 19:20    Заголовок сообщения: |   |
				| І трос як варіант може бути, але там люфт не більше 2-3 мм, не думаю, що це воно, але попробуй поміняти, або щось підстав. |  |
		| allsvy Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
				|  Добавлено: Вт Авг 14, 2012 01:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Так, будьласка точніше про тросик. Мається на увазі, відбувається недожим зчеплення? Бо у мене гарчить третя і п"ята предачі після того як скидав тросик з КПП.
 Питання по тросику. Чи можна трос з автонатяжкою також регулювати вручну? Як розібрати автонатяжку для профілактики?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 14, 2012 15:31    Заголовок сообщения: |   |
				| вчора міняв на пижику трос з автоматичним регулюванням, він не розборний, він не піддається ручному ругулюванню, тому що трос з автоматом компенсує знос сцеплення, і підбирає оптимальний хід педалі. Як варіант може бути не правильне встановлення троса, сам це перевірив вчора при встановлені, є певна послідовність, якщо неправильно поставити тоді відбувається не дожим зчеплення. ці відчувається тоді коли сцеплення ловить а ж підсамим верхом, а не посередино ходу педалі. |  |
		| alex-lv Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: продано
				|  Добавлено: Вт Авг 14, 2012 20:49    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | allsvy писал(а): |  	  | Так, будьласка точніше про тросик. |
 Робочий хід тросіка зчеплення 26-30мм.
 0б77бб9119
		| allsvy Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 14, 2012 22:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Дякую, перевірю _________________
		| allsvy Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 04, 2012 22:16    Заголовок сообщения: |   |
				| І так. Розкололи коробку. Синхронізатори (блокуючі кільця) 3, 4, 5 передач на сміття. Замовив з Калуша. 3 шт. = 960 грн. Склали коробку. Все працює. _________________
