Хто ставив кліматконтроль від Уліси на Скудо відгукніться
На страницу Пред.  1, 2
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всі запчастини беруться з уліса....Там проводка,електрошторки і.т.д...спитайте у Буби він точно знае список.А на рахунок вебаста чи кліма... звісно вебасто !!Clapping
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2012 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергій писал(а):
шурік писал(а):
Як на мене,то краще вебасто.Кандюк то є!Я думаю що кліма на такій машині не справлятиметься із своєю роботою.
А я думаю, що буде, уліс не набагото меньший, тай жари у нас такої немає, як на півдні макаронії, чи іспанії.
Хоча, як на мене, то вебасто потрібніше.
Підтримую +1 за Вебесто.
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена климы 1000у.е. комплект. Есть одна в наличии. Снята с Улиса 1.9тд. В комплект входит насос,радиатор,испаритель,все магистрали,полностью тумбочка со всей электрикой(без радиатора печки)подторпедная и подкапотная проводка,дифузор с двумя вентиляторами,и соответственно электронный блок управления.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
шурік
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При такій ціні краще вебасточка.
Буба,а по окремості не продаєш?В чоловіка більша частина цього є.Чи воно не комплектується?
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что бы понять комплектуется оно или нет,надо глянуть что там да как.В теории я понимаю что подойдет,а вот на практике надо убедится.Чем я в принципе и займусь на днях........
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продам климат-контроль на Скудо и ему подобных. Ценник 500у.е. В комплект входит: насос климата,радиатор основной,радиатор салонный(испаритель с блоком печки),вся магистраль соответственно,под торпедная проводка(что бы легче было разобратсья что к чему подключать). И часть под капотной проводки. Два вентилятора охлажедения с дифузором
Страница 2 из 2
