Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 06:11 Заголовок сообщения: |
Конкретизировать устройство авто явно не получаеться.
Соответсвенно и сказать нечего.
Но исправный фиат, впрочем как и все авто, никакими особенностями уж точно не страдает.
Генератор Фиат Темпра с восьмерошным родные братья.
То есть устроен просто и чиниться легко.
Так же в провинциальном городе Киев нужных специалистов
количество предостаточное.
Ведь у тебя вопрос не Как починить, а Кто починит.
Вот такой запрос и размести.
Тогда забивать голову всякой фигней не придеться.
Или все таки начнешь капать припоем?
В результате точно узнаешь почему 300гр берут.  |
Арбитр Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2012 Сообщения: 8 Откуда: Киев
Авто: Фиат Темпра 1.6
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 21:48 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | Конкретизировать устройство авто явно не получаеться.
Договорился сегодня о ремонте: снять-поставить 250 грн (у меня на СТО 120, там и буду снимать), ремонт 80 грн+запчасти, подозреваем щетки... |
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 02:24 Заголовок сообщения: |
"снять-поставить 250 грн (у меня на СТО 120,"
Два болта, одна маленькая гаечка и выдернуть штекерок.
Надо всего лишь протянуть к нему руки.
"подозреваем щетки..."
Это когда про остальное без понятия.
Подшипники будут шуметь.
Достаточно снятый покрутить рукой за шкив что бы услышать гур-гур.
Надо еще определиться с типом генератора.
Может быть БОШ или Магнети марелли.
Если с этим затруднения то дай фотку.
Бош щетки и говорят реле-регулятор подходят с современных Ваз.
Соответсвенно продаються в Ваз магазинах.
На Магнети марелли щетки легко подпиливаються из Жигулевских.
Ну а протертые насквозь контактные кольца отдельный разговор. |
Арбитр Amico
Добавлено: Сб Авг 04, 2012 20:31 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | "снять-поставить 250 грн (у меня на СТО 120,"
Благодарю...
Просто я во всем, что связано с током, не разбираюсь. Могу там проводки соединить вместе, фару подключить... а такое... Нашли мастера, он во вторник при мне его разберет и тогда будем разбираться в причинах поломки. По запчастям у него все есть, там на месте сразу склад. Если ВАЗовские будут дешевле, попрошу чтоб брал их.
Насчет монтажа, то у меня генератор стоит сзади двигателя (а у знакомого на 2.0 уже спереди), доступу к генератору мешает балка, воздухан и еще много много чего. Пусть люди снимают, которые этим занимаются))) я как то еще то ли в силу професии то ли в силу других причин не научился все делать сам, да и места, где б я мог ее сутками крутить, нету(((
Подшипники хз. Правый передний то гудит на поворотах, то нет. Сегодня за день 400 км проехал - тишина. Вчера пускаю машину накатом - гудит. Во вторник поменяю и их на всякий случай, все равно лежат в багажнике (155 грн штука, за задние отдал по 200 грн вместе со ступицами).
Еще раз благодарю за подсказку, если что можна обращаться?) |
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 01:52 Заголовок сообщения: |
"Если ВАЗовские будут дешевле, попрошу чтоб брал их"
На Вазах нынешних Бош генераторы применяют.
Соотвесвенно и на деталях Ваз генераторов логотипы Бош.
Подшипники имелись ввиду генераторные.
Они дешевы, а из под капота звуков меньше будет.
"за задние отдал по 200 грн вместе со ступицами"
Завидую.
Щелкни цены на подшипник с АВС Кромы узнаешь почему.
"Пусть люди снимают, которые этим занимаются)))"
Да так оно и есть, только жалобы на дороговизну адресуй к профессии. Не обеспечивает счастливой жизни. Блин!  |
Арбитр Amico
Добавлено: Вс Авг 05, 2012 18:09 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | "Если ВАЗовские будут дешевле, попрошу чтоб брал их"
Завидую.
Как только разживусь на гараж, с удовольствием буду заниматься винтиками и шпунтиками)))
Вообще то подшипники там задние по 300 с мелочью, но я попал в нужное время в нужное место, в магазине оставалось 2 штуки, которые никак не могли продать)
Насчет генераторных подшипников это спасибо конечно, буду в курсе, если что сразу поменяю) |
