Замена топливного фильтра.
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините, выше не читал, но любой фильтр отворачивоется старым ремнем ГРМ без всякой приспособы. ИМХО.
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2012 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю як увас, а на скудо все без проблем, що на ЖТД, ТД, і Д, є хороші фільтра фірми hengst, я як міняв на скудо там повна інструкція зі всіма поясненями. Confused
878
Авто: expert
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2012 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати я тоже не мог открутить но сильнее давить боюсь.
мой профиль: отопление, вода.
zezu
Авто: Fiat Doblo 1.3 мультик 62kw
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто подскажет где стоит на 1,6 JTD топливный фильтр? хотелось самому заменить все фильтра, спасибо.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 12, 2013 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Тоже открутил старым ремнем ГРМ,изначально разрезав его,вопрос,как отсоединить трубку от верхней крышки,что бы ее не сломать?
Myron
Авто: Fiat Scudo 2005
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Робив простіше, поставив викрутку і легенько постукував молотком і пішло.....
grv864
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 21, 2013 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так покоцаешь корпус!
Myron
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чуть-чуть покоцав Sad но не страшно
_balagur_
Авто: Fiat DOBLO 1.3 MultiJet 2004г.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слышал вместо отвертки деревянный брусок используют что бы не покоцать.
Xaos09 писал(а):
Если у кого то есть ключ для откручивания фильтра для воды дома так вот этот ключ практически подходит - вот с него можно сделать шаблон только сделать чуть-чуть побольше чтоб налазил.Короче ничего сложного нет и обойдется это дешевле чем где-то искать это чудо !
тоже буду пробовать ключ мастерить от фильтра для воды.
и вопрос еще имею: в мороз -20 поперла соляра из под крышки топливного, есть подозрение что замерз сам фильтр. Машина то заводилась хоть и с трудом, но льет от туда ручьем без остановки. Читал у многих вродь такие траблы были - но после завода течь уходила.
Замена только фильтра решит проблему или нужно еще где поковыряться?
С деньгами ты всегда молод, красив и даже танцуешь хорошо...
ДЕНЬГИ меня НЕ ВОЛНУЮТ… они меня УСПОКАИВАЮТ...
dfx
Авто: Peugeut EXPERT 2.0 HDI 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 02:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
така сама трабла з фільтром була (почав текти при - 20)
вскривши корпус побачив чорний і покритий холодцем фільтр
купив другий, поміняв за 5 хвилин
але при - 20 ущільнююче кільце (прокладка) дубіє і на другий день ситуація повторювалася
вилічилося зніманням корпусу фільтра і закручуванню в теплому приміщенню (за відсутності гаража)
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На простий дизель ставив фільтр Purflux. Що ставити на 2.0?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок писал(а):
Що ставити на 2.0?
фільтр Purflux Good
0б77бб9119
Rekbr
Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставлю WIX, але міняю що 9-10 тис. разом з маслом, як і повітряний до речі.Wink
А перший раз як купив машинку і не зміг дома відкрутити навіть ременем ГРМ, на СТО за 5 грн. відкрутили за допомогою "металевого ГРМ" - ланцюга, причому без суттєвих зусиль, а щодо задубіння ущільнюючого кільця - трохи макаю в теплу воду з пляшки, принаймі вистачає часу щоб закрутити, хоча не завжди вдається з першого разу щоб не пропускало, сусід взагалі зливає трохи тосолу і так час від часу "гріє" бо тече страшно, міняв "прокладки" - не помагає, при чому що фільтр теж Purflux
Машина - як жінка, подобається одні, а їздять на інших!
dfx
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це все залежить ще від товщини прокладки і висоти самого фільтра (також береться до уваги внутрішній діаметр фільтра)
Саме краще взяти відкрутити фільтр, зняти так звану "пластмасову гайку" з кришки фільтра, встановити новий фільтр і приставити кришку.
Якщо вони прилягають один до одного щільно або зазор залишається 50% від товщини прокладки то все гаразд
Ну звісно якщо зазор на товщину прокладки, тоді потрібно дивитися на сам фільтр (висота, внутрішній діаметр)
P.S. Цю всю процедуру робимо без ущільнювального кільця
kkko
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже 60 тис. ставлю mаnn, заміна 8-9тис
Страница 2 из 4
