Выдало ошибку Неисправность расходомера воздуха. При снятии обнаружилось, 4то и сам расходомер и разьем подклю4ения залито соляркой. никто его не снимал, и ни4е туда тем более не лил. мож кто подскажет откуда там могло взяться ДТ? возможны ли такие уте4ки откуда-то 4тоб попадало на разъем
kilativm,дядя Вы так обижаетесь,как будто на форуме сидят одни мастера 1,9,а Вам сволочи не чего не подсказуют лично у меня один из Добло 1,9,но я и понятия не имею где находится расходомер. _________________ добло
Еще тогда маленький вопросик. Как про4истить сето4ку в регуляторе давления топлива в насосе высокого давления? безопасно ли это?
безопасно.Снимаешь и чистишь его средством для чистки карбюраторов.ничего сложного нету,кроме одного,открутить нижний болт регулятора. _________________
спасибо, сего дня и было сделано! нижний болтик неудобно крутить , крутил пианист с тонкими пальцами
2 v.fiat : Дядя kilativm не обижается, и даже вроде никого не обидел своим постом выше
На всасывающем коллекторе, на двух болтах крепится ресивер обратки, его надо отвинтить и отвести в сторону. Отвинчиваешь два болта, снимаешь обратку с топливного фильтра. Отводишь в сторону трубку, идущую от насоса. Перед тобой во всей красе открывается топливный насос. Пока не выполнишь выше приведенные процедуры ТНВД просто физически нельзя увидеть. На насосе,с торца,с правой стороны , находится боченок с фишкой. Снимаешь фишку,снимаешь датчик. Прикручен он двумя винтами с внутренней звездочкой. Откручиваешь верхний и нижний винт. На торце клапана крохотный колпачек... это и есть фильтр. Очистить можно аэрозолью для очистки карбюраторов, или растворителем. Продуть воздухом. Собрать в обратном порядке. фото самого датчика (клапана). Удачи, дружище!
