makssim Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.05.2012 Сообщения: 74 Откуда: Украина, Донецкая обл., Макеевка
Авто: lancia prisma monte carlo 1.6 i.e.
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 21:05 Заголовок сообщения: индикатор аккамулятора |
горит чек аккамулятора,при заведённом моторе гаснет.бывает при езде,когда притормаживаешь,опять загорается и машинка на секунды как бы глохнет в движении,а потом снова восстанавливается и всё ок.может кто сталкивался,что за трабл,подскажите аккум заряжен нормально,видимых разрывов в соединениях не увидел... |
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25239 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 21:51 Заголовок сообщения: |
вопрос в зажигании и ХХ, а не в аккуме.
какой впрыск? какое зажигание? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4596 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Вт Июл 31, 2012 22:01 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | вопрос в зажигании и ХХ, а не в аккуме. |
Смотри обороты холостого хода |
Добавлено: Ср Авг 01, 2012 23:11 Заголовок сообщения: |
машина первая поэтому ещё не силён в механике.инжектор,электронное устройство впрыска и зажигание Weber,подключённое к блоку управления.впрыск - многоточечный поочерёдный фазовый.как отрегулировать хх,подкручиванием винта хх?может надо свечи поменять?они ещё от прошлого хозяина,снимал чистил как смог,фильтры все поменены.обороты хх где-то 900. |
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 22:13 Заголовок сообщения: |
ну вот сегодня вообще пропали холостые,на каждом светофоре глох,еле с работы доехал,нужна помощь знающих и если можно поконкретнее-где,что крутить |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 22:19 Заголовок сообщения: |
makssim
так если хочешь помощи значит в подписи ознакомь нас читающих с твоей машиной.
тобишь объём ,какой впрыск,какой год.
а потом начнём тебе помогать!!!! _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 22:40 Заголовок сообщения: |
Lancia prisma,1.6,инжектор,1987 год... |
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 22:48 Заголовок сообщения: |
сегодня почистил свечи,хх появился,машина ездит.но вот лампочка неисправности(обозначена-аккумулятор) на заглушенном двигателе горит |
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 23:03 Заголовок сообщения: |
на заглушенном всегда горит, в компании "аварийное давление масла" _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 23:11 Заголовок сообщения: |
CreAtoR на заглушенном всегда горит, в компании "аварийное давление масла" - это как понять?при повороте ключа загораются все индикаторы,а потом они все должны тухнуть и загорается зелёная лампа-всё исправно,тут одна не тухнет-где искать? |
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 23:21 Заголовок сообщения: |
при повороте ключа горят две красных лампы: аккум и масло. на заведённом - сразу тухнут. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 23:24 Заголовок сообщения: |
масло не горит,аккум тухнет при заведённом! |
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 23:31 Заголовок сообщения: |
так у тебя датчик давления масла тю-тю...ну или провода к нему, или лампа на приборке, что более вероятно, ибо при обрыве провода она постоянно горит. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 23:40 Заголовок сообщения: |
ах Одесса...,при чём тут датчик давления масла |
Добавлено: Пт Авг 03, 2012 23:46 Заголовок сообщения: |
бо та лампа должна загораться при недостаточном давлении масла в системе. что, в принципе, и есть на заглушенном моторе...
поскольку она вообще никогда не горит - то над шото решать с этим, эт не по фен-шуйу _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
