Help! Дымит и жрет бензин, проблема с кольцами?
TheCreator
Авто: Lancia Dedra 1.6 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 09:14    Заголовок сообщения: Help! Дымит и жрет бензин, проблема с кольцами? Ответить с цитатой
Все возможные датчики проверены, лямбды заменены множество раз, свечи и провода так же (подобранные по каталогам и всякие левые перепробованы) форсунка не льет (с исправной машины) бензонасос выдает приемлемое давление, сброс давления работает, масло не жрет, а вот бензин до 19л на сотню.
При заводе из трубы летит копоть и вода, дым белесоватый, после прогрева почти полностью пропадает, при нажатии на педаль газа вылетает клуб черного (даже скорее серого дыма) и чувствуется запах бензина, при чрезвычайно плавном наборе оборотов черный дым не появляется.
Вопрос в следующем. Может ли это быть как то связанно с клапанами или кольцами?
Последний раз редактировалось: TheCreator (Вс Авг 05, 2012 14:05), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TheCreator
моник один и тот же с гольфом тех же годов!!
TheCreator
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Smile Будем искать. И забыл добавить, машина 91-го года.
TheCreator
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2012 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые проблемы, тему поправил!
