ПОЧЕМУ ВЫБИВАЕТ 5 передача??
На страницу Пред.  1, 2
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри за оффтопик : но у меня бывает на здоровенных кочках или при переезде бугров-препятствий выбивает 1-ю передачу. причем рычаг КПП отстреливает в нейтральную.
что может быть за херня?
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Это начало того же что и у человека с пятой передачей. Постепенно будет выбивать чаще, на переменных нагрузках, потом не будет держать вообще. Готовь переднюю часть первичного вала (то что входит в диск сцепления, со шлицами), муфту, вилку и синхрон на первую передачу. Или другую коробку, хотя всё прекрасно ремонтируется.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2012 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bmmw412
ну пока поводов для беспокойства особого нету - выбивает то только на очень-очень убитой дороге, а я по таким стараюсь не ездить. А на асфальте еще не разу не выбивало.
П.С. Годная коробка лежит в гараже если че и я не парюсь Wink
bmmw412
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Ещё, как вриант, подушки двигателя посмотри. Если подразбитые, то может на сильных ямах, кочках, и выбивать, за счёт небольшого резкого смещения двигателя по горизонтали.
Dizelek23
Авто: Lancia Prisma 1985год
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какова цена коробки?
toxatt
Авто: Lancia Dedra 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2012 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно хватит замены шестерни и муфты 5-й передачи. Когда-то решил так проблему. Менять легко не снимая коробку. Снимаешь колесо, крышку 5й передачи и всё доступно. Не помню может даже масло можно не сливать.
Страница 2 из 2
