ViP3R Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2012 Сообщения: 28 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Июл 21, 2012 19:25 Заголовок сообщения: Кпп на фиант уно |
Доброго времени суток, стал вопрос о замене коробки на Уно 1.5 87 г.в, подскажет кто, взаимозаменяемы ли Кпп с 1.3, 1.1,0.9, и т.д, одинаковое ли там количество зубьев на паре, либо если по креплениям не подходит коробка, из внутренностей что у них идентичное ? заранее спасибо |
alfasud Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 306 Откуда: одесса
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
Добавлено: Пн Июл 23, 2012 00:35 Заголовок сообщения: |
С 0.9 тебе точно не подойдёт, там крепления другие и первичный вал другой. Про внутренности не скажу(с 1.5 коробку не "колол"). |
koljaaka Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.09.2011 Сообщения: 239 Откуда: Краматорск
Авто: Fiat Uno 1.0 1987 бензин
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 20:36 Заголовок сообщения: |
коробки 1.1 ,1,3 идентичные ,на 1,5 блок такой же по креплению должна подойти ,по валу не скажу _________________ УНО -это диагноз !
0504782796
yafrem67 Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 73 Откуда: Беларусь.Борисов.
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
Добавлено: Сб Июл 28, 2012 08:48 Заголовок сообщения: |
На двигатель 1,3 ставил коробку от 1,5-диаметры первичных валов разные,пришлось менять маховик.Разные диаметры сцеплений,разные стартера.На КПП 1,5 и Турбо - нижнее переключение,а на остальных ,по-моему-верхнее.У самого лежат КПП с 0,9;1,0;1,3-разобраны.1,5 и турбо стоят на машинах.Если интересно,то могу чего-нибудь померить.Точно знаю,что на всех КПП колокол одинаковый. |
alfasud Италофан
Добавлено: Сб Июл 28, 2012 23:00 Заголовок сообщения: |
yafrem67 на 0.9 и 1.0 "колокола" разные( стартера с разных сторон) а первичный вал и внутренняя требуха - одинаковые. |
Добавлено: Вс Июл 29, 2012 08:44 Заголовок сообщения: |
Значит,у меня 4-хступка не от 0,9.Я их рядом никогда не сравнивал,может и ошибаюсь. |
Crazy@Sharik Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 4010 Откуда: Луцк Украина
Добавлено: Вс Июл 29, 2012 09:31 Заголовок сообщения: |
когда то у меня покупал форумчанин 1,5 коробку и именно на 1,5 .... другая как я понял не подходит  _________________ Авто доноры из Европы - любой каприз за Ваши деньги
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com |
minakoff Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2009 Сообщения: 2708 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Grande Punto
