теплоизолирующая проставка?
2in
Авто: FIAT REGATA 75S
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2007 16:12    Заголовок сообщения: теплоизолирующая проставка? Ответить с цитатой
Подскажите, люди.
теплоизолирующая проставка похоже треснула (карбюратор вебер), подтекает масло, какой можно заменить, а то не могу найти.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2007 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От ВАЗика. Может чуток доработать придется, а так встает. Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2007 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откуда там масло?
с жигулей, там то же вебер есть
2in
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут знаток один сказал что это не теплоизолир проставка, а вибрационная, для погашения вибрации, вот так.
DIN
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2007 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
карболит никакой антивибрационной работы не делает - только теплоизо.что б карб больше чем 90 град. не нагревался а масло бросает из впускного коллектора - см. порш.кольца
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2007 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладка там резиновая с прослойкой металла. Стоит на авторынке 12 USD (родная).
2in
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас в московии не в одном магазине найти нельзя, уж незнаю что и делать, кстати вопрос- такая прокладка стоит только на регате или еще на каких авто?
sss
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всех карбюраторных с механическим бензонасосом.
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, на Темпре моей тоже.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2007 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И у меня тоже она имеетьсяSmile
067 763 30 38
2in
СообщениеДобавлено: Вс Июл 01, 2007 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от Темпры не подходит, или мне в магазине пытались другую подсунуть. на опознание выставляю фото той, которая мне нужна, на темпре такая или нет?
 Просмотрено:  542 раз(а)
 Просмотрено:  536 раз(а)
