Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Пт Май 11, 2007 15:41 Заголовок сообщения: |
Да что тут помогать? Насос не милльон баков стоит. Все похоже на него... _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пт Май 11, 2007 15:50 Заголовок сообщения: |
Проверь сам шланг от насоса до карба.Положи на ровное место и посмотри в него как в трубу.может забилось чего.
Попробуй от альтернативной емкости подавать самотеком бенз через шланг в карб, шланг с насоса в бутылку и заводи.Так увидиш производительность насоса.Или возми у кого нибудь на время насос от печки Запорожца(он электрический) и поставь вместо своего. _________________
2in Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2007 Сообщения: 29 Откуда: Москва
Авто: FIAT REGATA 75S
Добавлено: Пт Май 11, 2007 15:56 Заголовок сообщения: |
| sss писал(а): | Проверь сам шланг от насоса до карба.Положи на ровное место и посмотри в него как в трубу.может забилось чего.
Попробуй от альтернативной емкости подавать самотеком бенз через шланг в карб, шланг с насоса в бутылку и заводи.Так увидиш производительность насоса.Или возми у кого нибудь на время насос от печки Запорожца(он электрический) и поставь вместо своего. |
Со шлангом все в поряде, уже проверял, а вот с емкостю попробую. Спасибо |
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Май 11, 2007 16:09 Заголовок сообщения: |
Из Москвы говоришь?
8 916 759 93 24 Максим. Свяжись со мной. Помогу чем смогу.  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 11, 2007 16:42 Заголовок сообщения: |
| 2in писал(а): | | sss писал(а): | Проверь сам шланг от насоса до карба.Положи на ровное место и посмотри в него как в трубу.может забилось чего.
есть ещё такой прикол - резина на шланге не бензомаслостойкая, через время (неделя, две) разбухает и уменьшается внутри просвет, естессно бенз ПОЧТИ проходит _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
valxp Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Пт Май 11, 2007 16:58 Заголовок сообщения: |
пырснуло - это фигня, может у тебя клапана на бензонасосе забились или наоборот пропускают все подряд, может забилось по пути к бензонасосу.
У меня на Ритме когдя я стратером крутанул, так бензин реально лился из шланга. _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
