Глохне на ходу Добло 1.9 ЖТД
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 12:19    Заголовок сообщения: Глохне на ходу Добло 1.9 ЖТД Ответить с цитатой
Привіт.Хочу вас запитати.Вчора вертався зі Львова і заглохла машина на ходу.при оборотах більше як дві тисячі і загорілася лампочка в виді краника,завтра поїду на діагностику.Але думав запитати може хтось стикався з такою проблемою.
гошовський
Авто: Фіат добло 1.9 д
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема з ТНВД, а точніше із датчиком положення ротора. у мене така проблема теж була, вирішується перепрошивкою ТНВД
doberman
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а скільки це коштує?
гошовський
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Коломиї я заплатив 1000 гривнів
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В 1.9jtd нет датчика положения ротора,это в простом 1.9 он стоит.По проблемме,как после того как авто заглохло,завелась.Может проблемма в забитости сеточки в клапане регулировки высокого давления,что является частой проблеммой.
copernik
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была такая же проблемма вопрос решился заменной топливного фильтра хотя до замены его было еще 15 тыс. Топливо сейчас такое хватает один раз заправится в ненадежном месте и приехали
сайт
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не слушай советов, просто подключи комп
shubin131
Авто: FIAT DOBLO 1.6 mtj 2016
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была точно такая же проблема,глохла при сбрасывании педали газа...могла 1 раз в день а то и все 10. Грешил на забитый катализатор. Вырезал...проблема осталась. Потом снял на ТНВД датчик давления топлива,почистил сеточку. Проблема пропала. Удачи.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько у тебя вообще фильтр ходит? Smile
doberman
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всым дякую.Проблема вирышена .Особисте дякую shubin131.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
doberman Так може при нагоді напиши що це була за проблема, і яка ціна питання.
doberman
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НОМЕР ПОМИЛКИ,НЕ ПАМЯТАЮ.АЛЕ ПРОБЛЕМА В КЛАПАНІ ВИСОКОГО ТИСКУ,НА ЙОГО СІТОЧЦІ БУВ НАЛІТ ТАКИЙ ЯК ПАРАФІН.ДІАГНОСТИКА 50.ЧИСТИВ САМ.ЗА ЧИСТКУ ХОТІЛИ 100.
