Чистка инжектора Grande Punto?
georgik
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 14:53    Заголовок сообщения: Чистка инжектора Grande Punto? Ответить с цитатой
Здравствуйте.
Помогите советом. Менял сегодня свечи у механика, сняли корпус воздухана, посмотрел он на дроссельную заслонку, и сказал что надо чистить инжектор. В общем заслонка была в масле. Сам он сказал что на такой машине не делал, но если надо будет - то попробует Smile. В общем поехал на СТО Фиат, те сказали что вообще таким еще ни разу не занимались, а то что заслонка в масле - так и надо, мол все правильно работает, и чистить инжектор не надо. Сказали что могут саму заслонку прочистить. Как я понимаю, просто протрут ее тряпкой.
Что делать? протереть тряпкой и забыть, или все-таки чистить полностью весь инжектор.
Спасибо!
PS пробег 52 тык
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробег 80 тыс. ни разу ничего не чистил ни дроссельную, ни форсунки. Хотя форсунки наверное уже пора почистить, мотор не много потряхивает на холостых.
Если нормально работает, думаю лезть туда не стоит.
georgik
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та вот у меня тоже вроде потряхивает немного. может сам протру дроссельную, а там будет видно.
когда будешь чистить свое, сообщи, пожалуйста, где и по чем.
myp4ik
Авто: Fiat GP 1.4 8v
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
67500 км. промывка инжектора, одна форсунка плохо роспыляла!
С балончыка попшыхали на заслонку и протерли тряпкой.
Цена вопроса 250 грн. и около часа времени!
МАШИНКА СТАЛА РЕЗВЕЕ!!!
Люблю любить за деньги!
Fun to Drive...
Пунтовец
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки как чистили, снимали и на стенде промывали или как?
georgik
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем пшикали? что за чудо баллончик?
myp4ik
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2012 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на стенде рас 10 прогоняли из-за той форсун в разных режымах промывки, пока не вышли на одинаковое количество жыдкости!
Уплотнительные кольца не меняли и кроме корпуса воздушного фильтра ни чё не снимали!
Название не помню, но на балончыке что то о дроселе и инжекторе было напысано (держал в руках и смотрел на промывку, так как мастер хотел всё по бырыку сделать!).
Fun to Drive...
geshek
Авто: FIAT GRANDE PUNTO 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пробег 78500, промывал форсунки 2 раза, цена вопроса 200 грн
antonttk
Авто: Grande Punto 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
промывал форсунки тоже.
снимали корпус воздушного фильтра и дроссель.
1,5 часа работы (примерно столько работает автоматический стенд для чистки) и 250 грн. за всё.
