ориентация нижней тарелки под опорой амортизатора Браво
Liss
Авто: TIPO 149 C2 046
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 17:38    Заголовок сообщения: ориентация нижней тарелки под опорой амортизатора Браво Ответить с цитатой
Подскажите ориентация нижней тарелки под опорой амортизатора Браво относительно проставки пружины ( куда должен смотреть зуб)?
рис 4 против 3
и как отличить левую от правой?
 Просмотрено:  340 раз(а)
bald
Авто: Fiat Marea Weekend 1.6 2001г/в
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня левую стойку снял, но ответить не готов, завтра посмотрю и отпишусь, если надо могу фото скинуть...
bald
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот фото стойки в сборе
 Просмотрено:  417 раз(а)
Liss
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 02:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю
картинка прояснила вопрос
Don-Pedro
Авто: TIPO1,4 160A1.046 DGT моноінж. Було
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажіть будь-ласка чи міняється в опорі пер.стійки( як на фото вище) підшипник ,і чи можна десь придбати таковий.
Успіхів у безнадійних справах!!!
bald
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 04, 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня опорники ещё в норме, я их не менял, но как понял из похожих постов они меняются вместе с верхней чашкой...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Don-Pedro
На Типо опорный подшипник - отдельная деталь.
bald
...на Браво-Брава-Мареа - опорный подшипник идет вместе с опорой
Don-Pedro
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="bald"
у меня опорники ещё в норме, я их не менял, но как понял из похожих постов они меняются вместе с верхней чашкой...[/quote] Не-а,верхняя и нижняя чашки остаются, меняется только опора.
Don-Pedro
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч писал(а):
Don-Pedro
bald
Дякую я в курсі, та я поставив на ТІРО опори і стойки від Браво, і цікавлюсь чи можна поміняти в них підшипник(таке враження що підшипник можна випресувати і запресувати новий), ніхто таким не займався?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Don-Pedro, шариковый подшипник в опорах Брава/Марея не типовой, таких нет в продаже. Но если очень хочется: старый просто выбивается, т.к так там немного завальцовано и этот завальцовочный поясок обломится. А вместо родного подходит подшипник 301, но придется добавить шайб на ось штока. Подшипник в опоре лучше дополнительно зафиксировать клеем.
