непонятные стуки
ViP3R
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 20:24    Заголовок сообщения: непонятные стуки Ответить с цитатой
при нажатии на педаль тормоза в движении происходит 3 щелчка(не всегда - зависит от скорости нажатия) после этого долго откидываются передние колодки, у кого на уно такое было подскажите, что это главный выпендривается или можно снимать красить в чёрный цвет и выкидывать супорта ? авто фиат уно 87 г
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала снять и почистить супорта. иногда клинья закисают, чистка металлической щеткой как правило приводит их в норму. еще поменять обязательно шланги - они внутри расслаиваются и тож клинить супорт могут. щелкать и тарабанить могут колодки если с них послетали пружинки.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і колодки і, можливо, диски. Гальмівний циліндр в крайньому положенні не зовісім адекватно працює.
ViP3R
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и дело, что при разборке супортов малость удивился в простоте их, ни болтов ни направляющих я там не обноружил...., 4 скрученые железки которые держат колодки, сам поршень, 2 задвижки на проволоке, которые держат этот поршень, то есть стучать то нечему ..... да и клинить тоже...
