bmcltd Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.07.2012 Сообщения: 3 Откуда: Irpin
Авто: Linea 1,4 Fire 2012
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 20:35 Заголовок сообщения: Радио для Linea |
| Уважаемые друзья. Подскажите пожалуйста, что делать? Купил Линеа, поставил Prology - слушать радио невозможно. Ловит все светофоры, узлы электропроводов и т.д. - шумы и скрипы. Снял усилитель антенны, стало лучше, но всё равно шумит. До этого ездил со штатной магнитолой Лачетти - проблем не было. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17350 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 20:39 Заголовок сообщения: |
Что, и на ФМ ловит светофоры? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8241 Откуда: Lugansk
Добавлено: Чт Июл 19, 2012 20:43 Заголовок сообщения: |
А чего удивляться??? Особенно пролоджи... Просто в европейках давно стоит фильтр помех, а пролоджи "давит ценой" за счет уменьшения элементной базы и соответственно себестоимости-цены.
По поводу "светофоров-ФМ": сейчас все больше светофоров на светодиодах, их блоки управления подвержены "болезни Пролоджи". Потому ставить фильтры на питание усилка ФМ+по цепям питания. Еще загонять в экран. Но ИМХО проще магнитолу поменять.  _________________
bmcltd Amico
Добавлено: Пт Июл 20, 2012 06:43 Заголовок сообщения: |
| Какую бы Вы рекомендовали? Ставил Pioneer - намного лучше чем Prology, но все равно хуже чем у Лачетти. |
Добавлено: Пт Июл 20, 2012 07:19 Заголовок сообщения: |
В Лачетти голова или дин стоял? Если дин-стандарт то предложений очень много. Насколько я знаю, в Лачетти стоит стандарт 2ДИН (двойной размер), там все с учетом "наших реалий". А тут... как ни парадоксально, ноунеймы китайские иногда показывают хорошие результаты. Из последнего, что ставил, есть такой зверек - зовется AutoFun, как говорят харьковская разработка сделанная в Китае. Только номер модели не помню. Помню, что она с микрофоном и блютусом на борту. У тех что попроще качество звука не очень. Но у нас за нее начинали просить от 750 грн, правда потом "сдулись" на 450 Но никто не знает, отдали они ее с убытком или как-то по себестоимости.  _________________
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Пт Июл 20, 2012 07:35 Заголовок сообщения: |
Поставить стантартный фильтр питание. Или даже ферритовое кольцо диаметров гдето 40-60мм , 6-8 витков и на входе питания дополнительный конденсатор тисяч на десять микрофарад. _________________ владимир т |
Добавлено: Пт Июл 20, 2012 08:00 Заголовок сообщения: |
Мынуточку! При чем тут ДИН или 2 ДИН? От высоты кармана как помехоустойчивость зависит? К тому же, уточним- помехи прут по питанию- трески от зажигания,вой от генератора, или с антенны- то же зажигание и внешние помехи?
Нормальный аппарат всегда имеет встроенный фильтр по питанию. Помехи эфирные могут быть и по причине антенного кабеля,антенны, неправильного подключения и проч. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Июл 20, 2012 11:45 Заголовок сообщения: |
По поводу ДИНов: человек спрашивал, что и какое бы ему поставить. Мало информации. все же. Пролоджи, ИМХО, к категории "нормальных аппаратов" относится не очень. Верно замечено, что не раскрыт характер помех. А делать все, что предложено в машине 2011 года...  _________________
bmcltd Amico
Добавлено: Пт Июл 20, 2012 20:17 Заголовок сообщения: |
| Проблемы идут от радио, насколько я понимаю от антенны. Если проблема настолько сложная, то где в Киеве её могут продиагностировать и разрешить? В салоне на Стеценка точно не сделают, так как толком не знают устройства антенны в Линеа. Проверено. |
Добавлено: Пт Июл 20, 2012 21:53 Заголовок сообщения: |
Может на Кардачах нашепчут??? Хотя новенькую непонятно кому вручать...  _________________
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
