Болты в заднюю подвеску Кромы
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Болты в заднюю подвеску Кромы Ответить с цитатой
Подскажите где найти длинные болты в заднюю подвеску Кромы (на картинке под №14)??? потому что при разборе я так понял им будет капец! Закисли в ступице намертво и резьба на них полудохлая - надо бы заменить на новые.
Подвсека
 Просмотрено:  126 раз(а)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще хотелось бы услышать совету по извлечению этого болта 14 из ступиц - закисло очень конкретно ВД40 не помогает и даже молотком если бить. Боюсь ведь его сломать.
Este
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как подбери по размеру другой... че в том болте особенного кроме мелкой резьбы?)
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Не переживай всё там раскоксовуется,но на крайний случай у меня есть эти болты.(подарю) Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хтось писав, що від підвіски Ниви трошки коротші.
VIO
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри болты рессорные на Транзит или Спринтер.Где-то писали,что подойдут.
Юрий Р
Авто: Fiat CROMA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери болгарку и реж,имхо самый лучший вариант.Единственно постарайся не попортить сайленты поперечных рычагов.Заменить можешь болтами, которые держат поперечные рычаги в задней балке возле топливного бака.Как показывает практика,они обычно как новые.Дорезаешь немного резьбу,а длину подгоняешь по старым болтам,по-мойму они 190 мм. Wink
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як будеш пхати назад -- помаж нігролом або солідодом.
valera777
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нигрол лучше Laughing
0665656460 Валера
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну то такє. Під рукою може не бути.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в карьере где я работаю бочками этот нигрол под каждый экскаватор завозят)))
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче вытащил я те болты закисшие, один уложил конечно от незнания. А приемчик при их извлечении такой (может кому пригодиться) - главное сдвинуть тот болт в ступице на вращение. Хоть на микрон если сорвать имея хороший вороток и головку на 17 то потом выбивается без проблем.
Но то фигня, болт такой найду (стойки то в сборе были запасные из старых запасов) проблема этих стоек в том что надо верхние опоры. Пойду курить интернет.
arhip
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.,Volvo S60 2.4Б
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что там курить по опорам, вариантов немало... из недорогих например Birth (номер 5400, брал или их или IMPERGOM - не помню, были долларов по 15 за штуку. СтоЯт года два - пока что живые. Можно конечно и поиментиее бренд выбрать
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2012 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысла в наше время в таком нет, так, на всякий случай.
У меня десяточные стоят.
Три дырочки просверлить и порядок. Laughing
Тогда, давно италавто загадал по 60$ за штуку, а 2110 20$ пара.
Еще там в верхней чашке может быть дырка разбита.
Делал так.
Притянул болтиком шайбу с верхней опоры переднего амортизатора Жигуля и сварочкой по кругу прошелся.
