Liss Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 114 Откуда: Хмельницкий
Авто: TIPO 149 C2 046
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 16:45 Заголовок сообщения: Установка опор аммо с Браво на Типо |
Кто устанавливал подскажите
действительно ли подвеска становится мягче?
как стыковать опору с пружиной ( деталька 3 по каталогу не подходит от Типо , а на самом деле сильно отличаются)?
27.84 KB |
134 раз(а) |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 17:00 Заголовок сообщения: |
Было в бортовике у кого-то. По памяти, кажется, так: ставится опора, подшипник и стойка от бравы. Типошная стойка короче и в бравовскую опору ее не закрутить.
ПыСы: когда поставил новые пружины и амики бильштайн и радовался подвеске как дитя, пока не продал. Смысла в других опорах не вижу.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 17:47 Заголовок сообщения: |
| Мягкости подвески эта резинка не добавит. Она для того, чтобы пружина меньше царапалась, меньше ржавела и скрипела
Liss Италофан
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 17:57 Заголовок сообщения: |
новые пружины и амики бильштайн ставлю
опоры браво уже есть
длины резьбы аммо впритык хватает
резинка с типо становится нормально но каталог говорит об отличии бравовской
у типо между опорой и резинкой опорный подшипник а у браво подшипник уже в опоре соответственно растояние между тарелкой аммо и опорой больше на ширину подшипника типо ( больше ход пружины)
кто-то на форуме писал про серьезные отличие между опорами браво и типо в плане передачи ударной нагрузки на кузов за счет толстого резинового демпфера
AleksZp Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 649 Откуда: Запорожье
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
Добавлено: Вт Июл 17, 2012 20:34 Заголовок сообщения: |
| Спрашивать нужно у Алекса, он такое ставил и консультации дать может
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 08:11 Заголовок сообщения: |
| Perepic может и поздно я заметил но все же...поздравляю с приобритением француза,пусть ездит не ломается,напишеш как себя машинка ведет
Liss Италофан
Добавлено: Вс Июл 22, 2012 15:16 Заголовок сообщения: |
AleksZp благодарю за подсказку
=aleks= очень помог разобраться в данном вопросе
в общем были еще куплены верхняя и нижняя тарелочки на обе стойки и установлено все
стойка бильштейн в4 и пружина лесферс (родное для типо 2,0) + подушка и тарелочки с Браво
итог: справа все стало визуально нормально , а вот слева при вывернутом руле в право трет пружина о моторную перегородку (пружины и аморты родные и новые)причину так и не выяснил. Но на родных подушках данный эффект отсутствует.Может это только на моей Типо , у =aleks= даной беды не наблюдалось .
Еще заметил что при комбинации стойки типо и подушки браво машина явно выше на 1-2 см (это точно)
Еще конструкция подушек Браво визуально явно превосходит по комфортности и мягкости передачи ударных нагрузок на кузов по сравнению с Типошными ,но это на практике не не удалось проверить
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 22, 2012 18:47 Заголовок сообщения: |
Liss
а ты тарелки нижнии правильно установил??
там помню есть типо стрелочки не поню куда должны смотреть,но либо вовнутрь либо наружу!!
оброти на это внимае.там наклон пружины меняется из за не правильной устоновки!!
извини что сразу не предупредил,просто только сейчас вспомнил.
